Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
Jsme jeli s kamosema lyzovat a nejvetsi ITci vyjeli az na vrchol Medvedina po sjezdovce. Jak rikali, navigace ukazovala jasne. Samozrejme si na vrcholu udelali fotku. A tohle z toho vzniklo.
http://dotekomanie.cz/2014/01/diky-goog ... sjezdovka/
https://plus.google.com/u/0/explore/sjezdovka
S14 Zenki
Re: Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
Method píše:Neví někdo co je to za pěnu ci co to vlastne je
Asi takhle.... je to kouzloJen pro muže.cz píše:Chudák Ježíš, a tak se nadřel.
Je to nějaká tekutá věc z hmoty zvané Newtonium a víc nevíme, protože my jsme, do háje, klátiči sexy holek a ne nějací nerdi, co choděj ve škole na extra hodiny chemie.
Takže tohle vám musí stačit. Je to kouzlo. Nazdar.
Re: Trocha srandy.
Kecy.
Jde o NeNewtonovskou kapalinu coz klidne muze byt skrob + voda.
Zdroj: http://fyzmatik.pise.cz/711-nenewtonovska-kapalina.htmlVedle newtonských kapalin existují i kapaliny složitější, které se Newtonovým zákonem neřídí. Označují se proto jako nenewtonovské kapaliny a jsou to např. roztoky a taveniny polymerů, suspenze, různé pasty apod.
Platí pro ně analogicky s Newtonovým zákonem rovnice:t = h . D
kde h je ovšem tzv. zdánlivá viskozita, která není látkovou konstantou, ale závisí na rychlosti deformace nebo tečném napětí.
Základní typy nenewtonských kapalin jsou:
1) Pseudoplastické kapaliny, jejichž zdánlivá viskozita se s rostoucím gradientem rychlosti zmenšuje. Podle průběhu tokové křivky se někdy rozlišují dvě podskupiny: pravépseudoplastické kapaliny a strukturně viskozní kapaliny u nichž lze stanovit dvě limitníhodnoty zdánlivé viskozity. Jsou to např. roztoky a taveniny polymerů, roztoky mýdel a detergentů, některé suspenze apod. Z technického hlediska je pseudoplasticitazpravidla vítanou vlastností poněvadž snižuje energetickou náročnost při míchání, toku kapalin potrubím apod.
2) Dilatantní kapaliny, jejichž zdánlivá viskozita roste s rostoucím gradientem rychlosti. Toto chování je poměrně řídké a bylo pozorováno v některých vysoce koncentrovaných suspenzích (např. v PVC plastisolech). Poněvadž zpravidla komplikuje technologické procesy je žádoucí dilataci pokud možno potlačit změnou složení.
3) Binghamské kapaliny, tj. kapaliny s plastickou složkou deformace u nichž dochází k toku až po překročení určitého prahového smykového napětí, tzv. meze toku (kluzu). Patří sem např. koncentrované průmyslové a odpadní (splaškové) kaly, kašovité suspenze křídy a vápna aj.
Rovněž u pseudoplastických a dilatačních kapalin může existovat varianta s mezním smykovým napětím.Typické plastické chování vykazují např. zubní pasty, čokoláda, rtěnky aj.
Existují také kapaliny s časově závislou složkou deformace, které mění zdánlivou viskozitu s dobou působení napětí.
Re: Trocha srandy.
borci se rozvášnili
https://www.youtube.com/watch?v=jXPdbFZAUTE
Re: Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Re: Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
moc silný servo
Re: Trocha srandy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 hostů
