OT
Re: OT
Ma tu nekdo zkusenost s D2 stelovakem ? Nikde jsem se nedocetl jake zatizeni ma predek a zadek verze Street. Race nebo ci co se mi zda uz dost tvrda. Premyslim nad D2 z duvodu TUV. Cena je obdobna BC racing. Docela by se mi hodila naka rada ( chtel bych to udelat vice mene co nejvic legalni cestou, kdyz uz za to vsude jebou ) , diky
Re: OT
D2 Street - predek 8,7kg zadek 6.2kg . ( celkem tvrdoch )
Nake zkusenosti, potrebuji co nejvice info ???
Re: OT
Neví někdo kam se daji na BMW E36 316i (M43B16) pripojit budiky pro tlak a teplotu oleje?
Tady sendvic pod filtr jaksi nefunguje.
Re: OT
Pro tlak bude mít někde origo čidlo tlaku oleje tak kup T kus a naper to tam . Teplota by šla do vany pokud to me hladinomer nebo do ni něco napachej stejnak určité teče :-)
Re: OT
Olej netece. Ale mozna misto vypousteciho sroubu by to slo.
Videl jsem sice aftermarket vicko filtru se zavity ale stoji skoro co me stala 1/5 auta,
Budiky jsem bral to nejlevnejsi co jde sehnat.
http://www.aliexpress.com/item/52mm-Oil ... b09dc4d2f0
Re: OT
Nevíte náhodou z jaké oceli se dělají hlavové šrouby ? potřebuji si nechat vyrobit štefty, napadla mě ocel 16420, ale nejsem si vůbec jistý, proto se raději ptám těch co mají větší přehled
Re: OT
jaké máš těsnění ?
pokud mě pamět neklame tak šrouby 12,9 jsou z oceli 34CrMo4 a 42CrMO4 a ještě další podobné
34CrMo4 je dle čsn 15 131
42CrMo4 je dle čsn 15 142
ale tet si nejsu jist raději prověřit
Re: OT
Nejsem si jistej ale nedelaji hlavove stefty se uz predem napnute a zavit valcovanim aby se pri prvni montazi nenatahli a neposkodil se zavit?
Ve standartni nabidce ARP a spol nic vhodneho neni?
Re: OT
Pokial nevies na 100% z coho su,tak sa na to vy....Ja som velmi davno urobil pre VG a len co som ich dotiahol,zacali strielat!
Re: OT
válcovaný závit kvůli pevnosti být musí předepnuté nevím ale dle me mat s velkou houževnatostí / vysoká mez kluzu
nicméně neni nic jednodušího než vzít šteft na spektrometr a podle obsahu prvků najít vhodnou ocel pak už jen zůstane otázka zušlechtění ....
Re: OT
Prave sa jedna o to zuslachtenie,to je najpodstatnejsie.Samozrejme ze zavit bol valcovany.
Re: OT
tak na houževnatost je asi nejlepší vyžíhat sice lehce klesne pevnost ale i tak se bude pohybovat okolo 900N/mm2
kalit cementovat nitridovat atd me prijde jako blbost ale nevím strojní současti jsem od školy nedělal
Re: OT
Doufal jsem že mi někdo napíše přímo ocel ze které to mám udělat a nechám to někde vyrobit na frézi, bohužel nevím jestli mi někdo bude válcovat závity a zjištovat na spektrometru co mám použít za ocel :/ navíc ještě to zušlechtění... jedná se mi jen o to že jsem chtěl ušetřit a nemuset kupovat od ARP kde za ně dám majlant
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 92 hostů
