aka by mala byt max teplota EGT?
snimac mam 10cm za turbom (CA18det)
Re: aka by mala byt max teplota EGT?
nikto nic?to mi je asi zbytocny ten budik potom
tu to asi malokto pouziva a este menej vie kolko tam ma byt takze ti ostava google
EGT by melo byt max. 900°C. pri teto teplote uz muzes poskodit lambda sondu.
Myslim ze kolem tech 800°C to drzet je v pohode pri plnym plynu
Co pisou venku tak typickej je to 650°C - 850°C pri WOT (plny plyn)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 89 hostů
