Lěštění zašlého laku karoserie - jak s cim a za kolik
Prosim o par rad...
Mam na aute zasly lak a poskrabany a potreboval bych to mechanicky pomoci el.naradi rozlestit.
Jedna se o skrabance z myčky a celkove zasly lak. Dale pak o matnou mlhu ze strikani - musel jsem prestrikavat doma par mist tak mam nekolik matnych map na blatnicich...
Umim to rozlestit rúčo leštěnkou na žašlý lak - lestenka TEMPO. Ale je to hodne zdlouhave....
Platit nekomu za profesionalni rozlseteni nebudu nebot se mi to nevyplati a ten muj lak by mi stejne nerozlestily.
Az by to videli tak by
Nevite nikdo na kolik by me to vyslo kdyz koupim nejakou levnou lesticku na lak, staci nejaka nizsi kvality aby vydrzela jedno auto nebo pripadne kolik stoji neco kvalitnejsiho (pro provnani cen...)
Kde koupit lesticku, nejake e-shopy? Jakou znacku?
Jak je to s lesticima kotoucema? Kolik jich asi spotrebuju na vylesteni celeho auto krome strechy a na kolik vyjde jened kotouc.
Jakou lestici pastu pouzit, kolik se ji spotrebuje a co stoji. Jakou znacku a typ pasty koupit?
Proste chci aby ten lak vypadal aspon o trochu lepe do te doby nez nasetrim na kompletni prestrikani.
Moc diky za pripadne rady.
jj, to mam doma a pouzivam na rucni lesteni. Ale na el.lesticku si myslim ze to chce jiny vyrobek ne?Design píše:Tempo!!! http://www.automaxhk.cz/index.php?nid=1 ... 177&epc=41
no podivej když to budeš leštit el.leštičkou tak jak nato budeš tlačit tak ti tam budou zustavat tahy te leštičky takže to lepe vyleštiš ručne. a když tam maš rihy tak si kup mejvaj to na benzinkach nebo v nejake autokosmetice takova tuška musiš si koupit takovou barvu jak auto že a tim to zatahneš a ted nevim jestli se to ješte přelešti to se zeptej tam kde to kupuješ no.
ja mel na mysli skrabance z mycky - jemne skrabance ktere jsou jenom okolo hloubky 0,1mm a to ty brusne pasty zmaknou.Design píše:takže ti zabrousí škrábance jo?
Z baumaxu kupit tu lacnu lesticku(menia sa len navleky a nie kotuce-mam ju uz cca 1,5 roku a stale OK)
Kupit brusne pasty v nejakej predajni na farby-hrubu,strednu,jemnu(z kazdej cca 0,2L)
Lestit.
Alebo ked to chcesmat na 100%-2000 vodny smirgel,2500 vodny smirgel a obrusit komplet do matna(nesmie byt nic leskle),potom brusnymi pastami dolestit do lesku-povrch bude bez porov a ako zrkadlo(mam to odskusane,robyl som to uz na dvoch autach)
Lepsia lesticka(tvar ako karboska s regulaciou otacok-cca 3500sk bez Dph).
Lestit.
Tempo je na pikaču nedřež se jako magor a výsledek není trvalej. Nejlepší je ta 3M obsahuje brusnou pastu leštící pastu a prvky ochraného vosku ručně se to dá dělat ale je to jebačka lepší je mašinka s pořádným kotoučem. Pokud máš škrábance hluboké je lepší to místo rozleštit vodním smirkem tuším že je to 8000covka je to kolečko na brusku taková jakoby houbička nasajeto vodu a zlehounka to brousí. pak to vezmeš to pastou (hluboke věci zatřeš nebo zastříkáš) a bude to hezké tím smirkem hlavně rozborusíš ty přechody ale neprobrousíš se.
Nejlepší co sem kdy vyděl. Je darahá ale stojí to za to a uděláš s tím více aut.Design píše:takže řikate 3M pastu jo
