Stránka 3 z 6
Re: Programovatelne ECU
Napsal: 04.01.2009, 21:12
od saigone
Idaho: to vypada docela schopne, treba ta jejich plug-in ecu, takovej trochu megasquirt :) bohuzel pro vetsinu fora ji nemaj pro CA18, jenom pro SR20. Sla by ale pouzit ta jejich v44 jako univerzalni. Treba pro RB motory tam maj docela dobrou podporu a vsechen sw jde stahnout zdarma.
Napsal: 04.01.2009, 21:38
od Idaho
saigone píše:Idaho: to vypada docela schopne, treba ta jejich plug-in ecu, takovej trochu megasquirt :) bohuzel pro vetsinu fora ji nemaj pro CA18, jenom pro SR20. Sla by ale pouzit ta jejich v44 jako univerzalni. Treba pro RB motory tam maj docela dobrou podporu a vsechen sw jde stahnout zdarma.
nejen to mají velice dobre propracovanou tvorbu map a celkove s ev mnoha vecech vyrovanjí Hlatechu, nekdo tvrdí že jsou lepší a dost lidí od Hlatechu utíká sem.
Jinak prosím nesrovnávat s MSQ :D ten je skutečne o necem jiném a daleko, daleko za vipecem..
jinak V44 i V88 jsouuni jendotky co se djí použít na cokoliv a práve jejich tvobra SW je to co je na nich niátní. Nemluve o rozšířené podpoře oem senzoru, civek etc..
Napsal: 04.01.2009, 21:55
od saigone
tady je treba fajn ze se to nemusi narozdil od jinych ecu prekopavat na hall-senzor, jde pouzit klasickej CAS kterej vsichni mame. Pracuje to jak na open loop s MAP senzorem tak i na closed loop s AFM.
S tim MSQ to srovnavat nejde, ale byla to prvni vec co me napadla kdyz jsem prvne videl tu plug-in verzi, asi chapes proc :D
Napsal: 05.01.2009, 07:14
od Idaho
saigone píše:tady je treba fajn ze se to nemusi narozdil od jinych ecu prekopavat na hall-senzor, jde pouzit klasickej CAS kterej vsichni mame. Pracuje to jak na open loop s MAP senzorem tak i na closed loop s AFM.
jj chápu, každopádne se seriovýmy CAS pracuje i halltech ( btw pokud by nekdo mel zájem mám ted jednu E9x +map do 3baru, IAT senzor, CMT senzor, sada konektoru atd navíc ) - fungl nové nepoužité k dodání ihned..
Napsal: 17.01.2009, 14:34
od Idaho
v prubehu příštího týdne odesílám objendávku do Vipecu, takže pokud nekdo neco potřebuje dejte vedet přidám to k objednávce.
Napsal: 09.02.2009, 14:08
od Idaho
takže zastoupení je již potvrzeno a spolupráce spečetěna - první várka dorazila ( 1xV88, 3xV44 + příslušenství :) )
Obrázek Obrázek
Další várka tu bude behem týdne. Na sklad neberu, ale dodávky je cca do 2-3 týdnu od složení zálohy.
Napsal: 08.09.2011, 19:16
od kubito
hoj, ma nekdo zkusenosti s intalaci MS II a byl by ochoten poradit? Dekuji
Napsal: 08.09.2011, 20:28
kup si nistune,ne stavebnici
Napsal: 09.09.2011, 07:12
od kenivruh
blázen píše:kup si nistune,ne stavebnici
No hlavne nenapisal na aky motor to chce ;) Ale ak je to na CA bo SR tak urcite nistune.
Napsal: 09.09.2011, 10:09
od kubito
neni to na Nissana musim to prave vyzkouset na necem jinem a chci se to naucit...
Napsal: 09.09.2011, 11:54
a na čem to je?
Napsal: 09.09.2011, 16:23
od kubito
chtel bych to namotat do Punta GT
Napsal: 13.09.2011, 09:07
od kenivruh
Aky system zapalovania pouziva Punto? Jedna cievka a rozdelovac? Ako snima otacky motora?
Napsal: 13.09.2011, 17:40
od kubito
je to Bosh M2.7 Motronic ano jedna civka a rozdelovac snimani je na klice pomovi VR senzoru
Napsal: 15.09.2011, 08:33
od kenivruh
Tak to zapojis ten megasquirt lahko. Neviem ci planujes kupit stavebnicu alebo hotove, ale ked hotove tak predajcovi povedz nech ti nastavi snimanie otacok na VR senzor, aby si sa s tym nemusel babrat.
Ja som to planoval kupovat tuto a su velmi ochotni, ked im pises maily s technickymi otazkami. http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -c-25.html
