motor škube
Elviiis
motor škube
Příspěvek od Elviiis » 10.06.2008, 06:58
Mám otázečku jestli se s tím někdo setkal. Zvýšil jsem pnící tlak ze 7psi na 15psi... auto jede jaku kunda urvaná krásně plynule a bez cukání. ale už se mi dvakrát stalo že když jsem plynule jel pijánko a pak jsem mu vyťál tak auto škublo a pak vypálilo? nezdá se mi že by to mělo spojitost se zvýšeným tlakem. spíš přemejšlím jeslti to nemůže bejt nějaký zádrhel např ve svíčkách nebo palivové soustavě? měl někdo podobnej problém? díky
Kytt
Příspěvek od Kytt » 10.06.2008, 08:15
taky se mi to občas stalo ,nák to příjde a zase zmizí , mužeto být kabelama svíčkama cívkama ,atd .
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 10.06.2008, 09:19
no právě když mu nakládám tak vše v poho když jedu v klidu tak takyv poho když jedu v klidu a podřadím a jedu tak taky v poho ae občas to udělýá když jedu např na 5tku 130km/h a ťápnu tomu... spíše mi to připadá jako by jednotka zapřemýšlela co má dělat... přemejšlel jsem i nad čerpadlem...
Příspěvek od blázen » 10.06.2008, 09:24
máš budík AFR?
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 10.06.2008, 10:42
blázen píše:máš budík AFR?
právě že ee... ael udájně seriové nastavení ecu bez ůprav zvládne přes 1bar... právě že bych čekal že při špatné afr to bude cukat při akceleraci ale to je v poho škubne to jen když přidám s té kllidné jízdy... leda že by v tu chvíli byla ta směs špatná...
pablo
Příspěvek od pablo » 10.06.2008, 23:56
ja bych se na to nespolehal ze to zvladne nad jeden bar mam presne tento isty problem nahodil som si EBC dal sem mu 0,7(seriovy je 0,4)a problem v klidu to jede pohoda jakmile zacnem tlacit tak sebou poskubava
spatna zmes no
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 11.06.2008, 05:11
včera jsem si kontroloval olej a zjistil že mi trochu povystřelila hadice do sání mno musím tam dát více než 2pásky :-D cestu domů jsem si lehce protáhl a škubání se vůbec neobjevovalo táhl krásně plynule ať už jsem mu naložil nebo jen zničeho nic začal akcelerovat. Ale nezdá se mi že by ta hadice mněla na to vliv mám MAP senzor...
Elviiis
mno budu si to hlídat a uvydíme jestli se to ještě objeví...
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 11.06.2008, 05:12
pablo píše:ja bych se na to nespolehal ze to zvladne nad jeden bar mam presne tento isty problem nahodil som si EBC dal sem mu 0,7(seriovy je 0,4)a problem v klidu to jede pohoda jakmile zacnem tlacit tak sebou poskubava
spatna zmes no
mno ono se to obejvilo jen občas a jen to trochu škublo... když jedu kudlu tak nic...
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 23.06.2008, 10:34
Vytahoval jsem svíčky a mají krásně opálené... přemešlel jestli není rpoblém v tom že svíčky nestíhají pálit... když letím tak to neškube ale taky to mám v otáčkách a když to roztahuju od spodu tak mám 1bar lehce za3 tis a tam někde se to rozškube je možné že v těch otáčkách nestíhají svíčky pálit... přemejšlím že by to vyřešilo nahrazení svíček BPR6 za BPR7 ???
slik85
Příspěvek od slik85 » 23.06.2008, 10:41
moze tobyt aj FPR necital som celyprispevok aleus13 ked maszapojene fpr postarom tak je oneskorene
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 23.06.2008, 13:09
slik85 píše:moze tobyt aj FPR necital som celyprispevok aleus13 ked maszapojene fpr postarom tak je oneskorene
mno nevím jestli rover něco takového má? mno ale můžu se podívat...
NISMOO7
Re: motor škube
Příspěvek od NISMOO7 » 06.08.2008, 10:36
aký máš odtrh sviečky????akonáhle zvýšiš tlak musíš ísť dole s odtrhom tak na 0,9-O,8 mm.tento problém vzniká pri plnej záťaži teda ako píšeš na 5 st. pri agresívnom zošlapnutí plynu.tak zmenši odtrh sviečky na 0,9 popr.0.8.a bude to ok.Problém spočíva vo velkom odtrhu a vysokom tlaku t.j.okolo 1.0 baru.obyčajná sviečka teda orig.niekedy neodpáli sic to riešil iridiom,ale lacnejšie je táto metóda,mierky a jemne sklepnúť.
ahoj
Z-Club Bratislava
Re: motor škube
Příspěvek od raddy » 06.08.2008, 10:48
uz to ma vyriesene....
NISMOO7
Re: motor škube
Příspěvek od NISMOO7 » 06.08.2008, 17:32
:hello1:
Z-Club Bratislava
