Rozvody
Re: Rozvody
Příspěvek od blázen » 30.09.2015, 17:39
kenivruh píše:a este silno odporucam nejake udelatko co ti zablokuje remenice vacky v polohe, lebo hned ako povolis remen tak sa ti remenice urcite pretocia (ak to nezafixujes). a potom budes nadavat na tu robotu jak chora vrana.
jo jo to znam.. a ty kurvy kola majů ostré hrany :D
Jebass
Re: Rozvody
Příspěvek od Jebass » 30.09.2015, 19:00
Asi jsem prase ale když jsem musel přetěsnit vodní pumpu na CA tak rozvody dolu před panelákem aretace vaček dřevěný klínek. a řemen označen fixem,řemenici mě franta poradil trhák a šub se startérem.
,Prothane total kit,
anthonyStark
Re: Rozvody
Příspěvek od anthonyStark » 04.10.2015, 11:38
Tak vymeneno, se zarazenou 5kou to slo dolu skoro jako po masle :) takze dekuji za tip.
Remen jsem spolu s remenicema taky oznacil a remenice zaaretoval. Akorat nevim jestli ma nejaky vliv na to, kdyz se da remen obracene :) ale budu doufat ze snad ne, prtoze vubec nevim jak jsem ho tam dal. Ale auto jsem natocil a asi 10 minut bylo v chodu, vse ze zdalo v pohode, tak snad bude. :)
Děkuji a přeji hezký den
Jarda
https://www.facebook.com/pribyljaroslav
Fil
Re: Rozvody
Příspěvek od Fil » 04.10.2015, 12:16
Pokud jsi ho nedal hladkou stranou na řemenice, tak by to mohlo fungovat... :D
anthonyStark
Re: Rozvody
Příspěvek od anthonyStark » 04.10.2015, 12:31
:D tak to je v pohode :D on ten puvodni co tam byl, tak prave nebyl z obou stran stejny, ale z jedne, te u motoru mel vic gumy. Ten co jsem tam daval ted byl stejny z obou stran
Jarda
