pomoyte prosim s13 nejde
Re: pomoyte prosim s13 nejde
moze byt kludne v prdeli samotny aftermarket fpr alebo rovnako aj podtlak k nemu, ak to ma napr. vo vetve s bov, moze to robit peknu paseku...preto hovorim, nie je nad seriovy fpr....
ja som nazoru ze na skusku detuning neni zly pokus... alebo je moznost dat nejaky stary telefon s kamerou pod kapotu a natocit co ukazuje ten budik za jazdy (pocas problemu)...
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
chalani ventil tlaku paliva bol seriovy a aj tak to robilo problemy, tak som tam dal valbro a tsale problem. az ked som odstranil original ventil tlaku paliva a tlak som zdvihol stym nadstavitelnym ventilom. tak az potom sa to rozbehlo.
ale pozor tlak som zdvihol len tak od brucha na 3 bary. ked to vytiahnem von (dufam ze do mesiaca) tak ho budem skusat stahovat dole a uvkdim ako to pojde.
este raz tie 3 bary paliva niesu konecne.
a erso33 lepsie ako telefon je dat tecko do hadice paliva a potiahnut to do vnuta aj cez okno. vidis presne co to roby a kedy to robi. ja to skusavam tak. kebi si potreboval budik tak daj vediet. nieco by som este zohnal
kup si prosim ta toto a nehraj sa s tlakom len tak od brucha
http://www.ebay.co.uk/itm/AEM-GAUGE-6-i ... 461399206d
