Ahoj, chtěl jsem se zeptat na nějaké rady ohledně nastavení tlaku paliva. Mám v autě bosch lambdu napojenou na depo budík
http://www.highperformanceparts.cz/prid ... onda.32051
a chtěl bych trochu doladit poměr vzduch/benzín. Mám chip stage 3 a přechcává to. Víte jakých parametrů se držet, nebo postup podle čeho snižovat tlak atd?
Upravení tlaku paliva podle Wideband
Nissan 200sx s13 Ca18det
Re: Upravení tlaku paliva podle Wideband
Sehnat si nekoho s Nistune a udelat mapu.
pokial mas cip od horshamu a prechcava to,mas nieco zle s hardverom. Pokial nemas cip od horshamu a prechcava to,mas napikacu cip. Ani jedno ani druhe nemas sancu korigovat bez upravy ecu. Depo wideband nema vystup do pc?tudiz neposluzi pre eventualne ladenie cez cokolvek. Aky mas tlak paliva na volnobehu? Napis tvoju kompletnu kompletnu konfiguraciu.
len dodam ze po vysvetleni cisiel ktore ukazuje wideband to uz nie je prechcane.
jak rychlo sa to naladiloraddy píše:len dodam ze po vysvetleni cisiel ktore ukazuje wideband to uz nie je prechcane.
No ve vysokých otáčkách je to ok, ten volnoběh pořád zlobí. Za studena to nedrží vůbec a když se zahřeje tak občas to trošku lítá také. Aspoň už teď vidím co se tam děje trochu
Tak pokud je směs za studena bohatší, je to správně, dokud se lambda nezahřeje nemá jednotka jak regulovat směs.Terov píše:No ve vysokých otáčkách je to ok, ten volnoběh pořád zlobí. Za studena to nedrží vůbec a když se zahřeje tak občas to trošku lítá také. Aspoň už teď vidím co se tam děje trochu
Pokud to "trochu lítá" tak regulace směsi podle lambdy funguje přesně tak jak má a je to naprosto v pořádku.
........... myslím že nevíš co se děje, nech si to od někoho vysvětlit, nebo si to načti.
2 Kenivruh: to je peklo co ?
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
seriova ecu v 200ke nereguluje na volnobeh zmes podla lambady. ide len podla mapy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 151 hostů
