Cvakání CA18DET
Cvakání CA18DET
Ahoj , mám problém se svojí s13 ca18det, při záběru něco cvaká v motoru, na volnoběh uplně v klidu i když jen protočím motor, tak krásnej chod. Jen když jedu, tak při přidávání plynu něco cvaká, když ho pustím tak zas klid. Nevíte čím by to mohlo být ? Díky
Re: Cvakání CA18DET
Neozývá se to spíš z převodovky?
Re: Cvakání CA18DET
Nedokážu to uplně posoudit za jízdy , ale přijde mi to spíš zepředu z motoru než ze spoda z převodovky. I když je pravda že převodovka je předchozím majitelem měněna.
Re: Cvakání CA18DET
Spojkove lozisko?
Re: Cvakání CA18DET
Takže by jste to viděli spíš na převodovku, než na motor ?
Re: Cvakání CA18DET
Inu, jak většina z nás už zjistila, motor povětšinou spíš klepe než aby cvakal.....
Zkus ten zvuk nahrát, pokud to nějak půjde, třeba to určení podle sluchu ostatních bude přesnější...
Re: Cvakání CA18DET
Sephirot píše:Inu, jak většina z nás už zjistila, motor povětšinou spíš klepe než aby cvakal.....
Koukám že jsi z Havl. Brodu , mám to k tobě cca 20km, co dát někdy sraz ?
Re: Cvakání CA18DET
Klidně, a pokud se to hodí Lancerovi, můžeme bejt 3, s holubem případně i 4.......
O vejkendu má bejt snad celkem pěkně, můžeš dorazit, mrknout na mojí mrtvolku na špalkách, na Lancovu mrtvolku na špalkách a třebas odhalíme i ten záhadnej zvuk...
Re: Cvakání CA18DET
Na mojí mrtvolce se aspoň pracuje
fun: 200SX S13 CA18DET
Daily: Lexus IS200 kombajn
Weekend: Celica 5g 4A-FE
Re: Cvakání CA18DET
vyslovene cvakaju snad iba vstreky, cvakavo sa mozu javit aj zdvihatka,tu to vsak takmer vzdy skor klepe. zvysok uz len klepe: )
Re: Cvakání CA18DET
Tak jsem zjistil další nepříjemnou věc, nevím zda to může být s tím cvakáním nějak spojeno, ale pročetl jsem fórum a zkoušel jsem motor vytočit do 2500-3000rpm , po puštění plynu cca na 1 sekundu zaklepe. Takže asi klika, může mi někdo přesněji povědět co přesně to způsobuje a jaké je řešení ?
Re: Cvakání CA18DET
Může být natažené oko ojnice, pak olej dostatečně nevymezí vůli, nebo je nízký tlak oleje kvuli umírajicímu čerpadlu, nebo už jsou vydřená ložiska či šály, nebo třeba ucpaný mazací kanálek v klikové hřídeli, ale těch příčin je mnoho. Začni tím tlakem oleje
Re: Cvakání CA18DET
Po zmerani tlaku oleja pokracuj rozobranim spodku motora,overenim stavu kluky,ojnic a vymenou lozisk. Na 90% budu v pecku ojnicne loziska. Zakladom zivotnosti spodku je dobry tlak oleja,typ/ znacka lozisk nie je az taka dolezita.
Re: Cvakání CA18DET
Dobře dobře, dá se nějak zjistit tlak oleje když nemám budík ?
Re: Cvakání CA18DET
Neda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 105 hostů
