http://www.full-race.com/store/turbo-manifolds/
mají nějaký smysl ( třeba kvůli roztažnosti ) ty nařezané příruby a díry na šrouby?
Výfuk Svody tech dotaz
Re: Výfuk Svody tech dotaz
ok než nahodím tak přefiknu
No tak to je pak už možná nenasadíš pokud je nejdříve neupečeš...
peče se na kolik a jak dlouho?
u běžné oceli ohřev cca 600 až 650°C po dobu 2h a pak pomalé dochlazení cca 20°C /hod
...to doma v troubě neuděláš. Jestli tomu chceš trochu pomoct a máš strach že se to při přeříznutí hne (což je hodně pravděpodobné, protože s tím nikdo při svařování nepočítal a pnutí je svině), tak to můžeš pouze naříznout a nechat pár mm z původní tloušťky příruby, pak to neuhne ale díky oslabení tam jistá pružnost bude.
