prosim pomoc nestartuje
Re: prosim pomoc nestartuje
Příspěvek od raddy » 20.02.2016, 17:42
co by si v tomto pripade robil s osciloskopom?
stigav
Příspěvek od stigav » 20.02.2016, 18:22
Na baterce už při zátěži je 10,3V
Příspěvek od raddy » 20.02.2016, 18:40
bateria musi pocas startu drzat min. 11V,inak vzdy min.12V. ak klesa napatie pocas startu na 8V,je mozne ze dojde k vypnutiu ecu a nenastartujes v ziadnom pripade
Příspěvek od Woyta » 21.02.2016, 02:34
raddy píše:co by si v tomto pripade robil s osciloskopom?
Reagoval jsem na post evo400.
Příspěvek od kenivruh » 22.02.2016, 10:26
za prve napichnes signal od CASu ci z neho ide tych 360 pulzov plus 4 synchronizacne, ak ano napichnes signal pre power tranzistor. ak ide, napichnes napatie na cievke ci sa uzemntuje cez power tranzistor. ak ide, napichnes vstrekovace ci sa ukostruje napatie.
Příspěvek od raddy » 22.02.2016, 10:38
naco by som to robil, ak pocas startu klesa napatie na 8V?
ak by sme sa aj bavili o inej, teoretickej zavade, kde je napatie pocas startu OK, tak vadny CAS necha chybu v ECU (nepotrebujem na jeho diagnostiku osciloskop) a na zvysok tebou spomenutych ukonov mi staci voltmeter.... Nemam nic proti pouzitiu osciloskopu, skor by som bol radsej keby vase rady mierili k podstate problemu o ktorom sa v tomto topicu diskutuje...
stigav
Příspěvek od stigav » 22.02.2016, 19:04
Na baterce pocas startu uz je 10.4V
Příspěvek od raddy » 22.02.2016, 19:46
aj to je dost malo na dobru bateriu,ale na start ok. co si urobil ze napatie klesa menej? zmeraj este raz napatie na vstrekoch a cievkach.
stigav
Příspěvek od stigav » 22.02.2016, 20:03
Akorát jsem rozebral a vyčistil starter a dal novou baterku zitra zmerim znova vstriky a civky
Příspěvek od raddy » 22.02.2016, 21:32
skus nastartovat bez poistky pal. pumpy,ci motor neprejavi snahu chytit. ak bola pricina poklesu napatia odstranena,moze to byt zachlastane z pokusov o start.
stigav
Příspěvek od stigav » 24.02.2016, 16:21
Zkousel jsem bez pojistky je to stejny
Příspěvek od raddy » 24.02.2016, 20:39
ak je ecu stale bez chyb,tak vyber sviecky a pri zapnutom zapalovani toc rukou cas,musis vidiet iskru a pocut cvakat vstreky. ak vstreky a iskra idu,zmeraj tlak paliva a kompresie a over rozvody.
Příspěvek od raddy » 03.03.2016, 12:41
este jeden napad: mas na vyfukovej vacke D vystupok? Ak nie, je mozne, ze je CAS otoceny mimo spravnu polohu...
stigav
Příspěvek od stigav » 03.03.2016, 16:07
Tak komprese je ok rozvody ok kdyz tocim CASem ručně tak jiskra jde i vstřiky CAS je dán dobře a pořád nestartuje
Fil
Příspěvek od Fil » 03.03.2016, 17:58
Ještě to můžeš zkusit bez váhy a aby jsi najisto vyloučil baterku, tak to můžeš zkusit roztáhnout za jiným autem.
