turbo mapa info
Napsal: 12.03.2016, 14:45
od welveth
co vše se dá vyčíst z mapy turba a dalších informací co jsou k turbu dodávány :idea:
do mapy se dá zakreslovat, z čeho se vychází a jak to funguje
https://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... 9548_1.pdf
Re: turbo mapa info
Napsal: 12.03.2016, 18:58
od evo400
Z toho co vidím na grafu je patrné asi toto:
Maximální výkon cca 350koní
Maximální tlak 1,5BAR , optimálně však do 1,3BAR
pokud k tomu dodáš informace o motoru, dá se vyčíst i více. Třeba v jakých otáčkách to bude už foukat, jaký tlak v jakých otáčkách bude mít nejlepší účinnost, jaký tlak maximálně lze aplikovat v těchto otáčkách s ohledem na mezní otáčky turba atd.....
Re: turbo mapa info
Napsal: 12.03.2016, 19:43
o turbo mapach som tu napisal obsiahly prispevok,su tam vsetky informacie
raddyho rady k vyberu turba part 1,2,3
Re: turbo mapa info
Napsal: 12.03.2016, 20:54
od welveth
evo400 píše:Z toho co vidím na grafu je patrné asi toto:
Jaké konkrétní info o motoru? Řekněme serie CA18DET...
Re: turbo mapa info
Napsal: 12.03.2016, 22:21
welveth píše:co vše se dá vyčíst z mapy turba a dalších informací co jsou k turbu dodávány :idea:
toto turbo je pre ca18det v seriovom stave dost nevhodne,par takych som ladil. ak,tak gt2871r. 350k da gt2860rs len s turbinou ar 86,na ca18det mrtvola do 4000ot. S ar 48 da max 320k. toto turbo bolo vyvinute pre sr20det,ale aj tu uz dnes nema vyznam,su podstatne lepsie kompresory.
Re: turbo mapa info
Napsal: 14.03.2016, 14:56
od kenivruh
Sice ma garret vyhodu ze sa da na CA18 namontovat bez uprav zvodov, ale mozno by si mal skusit turbo borg warner EFR 7163. Aspon zistime ci je naozaj take dobre ako sa o tom pise.
Re: turbo mapa info
Napsal: 16.03.2016, 21:32
od welveth
ok. a z jakých hodnot budu a jak počítat, abych do turbo mapy zakreslil a zjistil jestli je turbo vhodné nebo nikoliv?
Re: turbo mapa info
Napsal: 16.03.2016, 21:49
od evo400
welveth píše:ok. a z jakých hodnot budu a jak počítat, abych do turbo mapy zakreslil a zjistil jestli je turbo vhodné nebo nikoliv?
nebo si to tady vyplň a ono ti to nakreslí samo https://www.turbobygarrett.com/turbobyg ... ostadviser
