problém Ca18det po GO
SalliEry
Příspěvek od SalliEry » 11.07.2016, 05:10
Ahoj, mám problém se svým CAčkem, motor po kompletní generálce, turbo po repasu.. Za jízdy se zdá být vše v pořádku, ale na volnoběh začne hrozně hulit. Za studena po nastartování nic a po chvilce ježdění, když zastavím někde na křižovatce, tak za mnou není vidět. A celkem se to střídá, chvilku hulí pak popojedu a zas nic. I když zastavím a nechám to, tak to třeba minutu hulí pak zas minutu nic a takhle se to střídá.
Dokázal by mi někdo poradit ? Díky
Re: problém Ca18det po GO
Příspěvek od kenivruh » 11.07.2016, 07:31
mne to takto ako popisujes, hulilo ked som mal zapchatu hadicu odvetravania motora. bol to biely dym.
primca p11 gt zatial stok
SalliEry
Příspěvek od SalliEry » 11.07.2016, 07:50
Ano, přesně tak, bílej dým. Takže by to mohla být ta hadice co je vyvedená pod sáním ?
Příspěvek od raddy » 11.07.2016, 10:17
ak mas seriovy pcv,tak tento odvetrava motor na volnobehu podtlakom. skor to vyzera na tesnenie v turbe. odpoj hadicu odvetrania vyfukovej vacky a upchaj ju prstom,ak to prestane dymit,je to tesnenie. ale najprv over ze nemas moc oleja v motore.
SalliEry
Příspěvek od SalliEry » 11.07.2016, 17:25
Ano, v motoru bylo asi o litr víc oleje, to jsem zjistil včera. Okamžitě jsem upustil a zkoušel jezdit, ujel jsem asi 100km a pořád stejné. Tak právě nevím jestli je to tím a mám to jen nechat vyhulit, nebo to řešit.
SalliEry
Příspěvek od SalliEry » 12.07.2016, 06:57
raddy píše:ak mas seriovy pcv,tak tento odvetrava motor na volnobehu podtlakom. skor to vyzera na tesnenie v turbe. odpoj hadicu odvetrania vyfukovej vacky a upchaj ju prstom,ak to prestane dymit,je to tesnenie. ale najprv over ze nemas moc oleja v motore.
Tak jsi měl pravdu. Turbo K.O. :?
Příspěvek od kenivruh » 12.07.2016, 07:13
SalliEry píše:
nato ze je po repase...
Příspěvek od raddy » 13.07.2016, 15:54
aj spravne zrepasovane turbo odide behom chvile,ak bolo moc oleja,mohol byt zly odtok oleja z turba,olej sa mohol prehriat a nemazat ako ma a turbo je v haji za par km...je dolezite zistit co presne sa s turbom stalo a najst pricinu,aby sa to neopakovalo.
SalliEry
Příspěvek od SalliEry » 26.07.2016, 11:38
raddy píše:aj spravne zrepasovane turbo odide behom chvile,ak bolo moc oleja,mohol byt zly odtok oleja z turba,olej sa mohol prehriat a nemazat ako ma a turbo je v haji za par km...je dolezite zistit co presne sa s turbom stalo a najst pricinu,aby sa to neopakovalo.
Nevím jak dál, u nás problém nevidím. Poslalo se turbo zpět a tam mi řekli že je naprosto v pořádku. Přitom má takovou vůli že lopatky cinkaj o stěny. To přece není možný.
Příspěvek od raddy » 26.07.2016, 12:02
ak sa dotykaju lopatky steny, turbo samozrejme vobec nie je v poriadku....ako reagovala firma na tento drobny detail?
SalliEry
Příspěvek od SalliEry » 27.07.2016, 19:01
raddy píše:ak sa dotykaju lopatky steny, turbo samozrejme vobec nie je v poriadku....ako reagovala firma na tento drobny detail?
Reagovali tak, že je turbo naprosto v pořádku. Že vše odzkoušeli a vše ok. Říkal jsem si okej, asi ho dají do pořádku a pošlou ho nazpět aby si zbytečně nešlapali po jménu. Ale turbo je stále ve stejném stavu, chytim hřídel a lopatky zvoní o stěny když zatočím drhne. Takovou vůli nemělo snad ani když jsem ho tam posílal poprvé.
Ajs
Příspěvek od Ajs » 28.07.2016, 08:26
Krásnej přístup firmy. :lol: Pokud je turbo v takovým stavu, tak by mě zajímalo jak podle nich vypadá turbo co je špatný.
Nissan 200sx s13 CA18DET
Nissan Primera P11 SR20DE
krupic
Příspěvek od krupic » 12.08.2016, 12:18
Tak tohle me moc netesi stejnej problem motor po generalce a zacal tohle delat doufam ze to nebude to sami myslel jsem ze je to kvuli tomu genialnimu vyfuku se ctyrma koncovkama ve tvaru pisoaru jak tam vzdycky naprselo a ja jel a kdyz sem to trochu roztahl tak to pak kourilo na volnobeh strasne bile a pak to prestalo ikdyz sem znova tomu trochu dal tak uz to nekourilo pak sem sundal vyfuk a jel s tim jen jednou a to to trochu kourilo bile ale to byla zase zima a motor byl studenej takze podle me celkem normalni. A ted naposledy byl problem se startovanim a byl citit benzin z vyfuku az nakonec auto vubec nechytlo tak se nastavil odtrh a zase to bezi nebo aspon to mi rekl lakyra kterej na tom aute ted dela.
SalliEry
Příspěvek od SalliEry » 13.08.2016, 23:40
Byla vydřená hřídelka na turbu. Nejspíš od nějaké nečistoty. Nakonec to celkem dobře dopadlo, museli jsme tedy zajet do firmy osobně a domluvit se na nějakém řešení. Protože se samozřejmě těžko dokazuje u koho byl problém v této situaci..Tento týden má turbo dorazit, tak doufám že už se konečně svezu. :bounce:
Příspěvek od raddy » 14.08.2016, 06:52
kvoli necistote tazko,kvoli zlemu mazaniu urcite...ak sa nenajde dovod,turbo tak skonci znovu. s oskou sa meni aj turbina,cize lacne to nie je...
