vyfuk certifikat
vyfuk certifikat
chlapci pomoze kazda rada minule ma policajti doje**** ze certifikat od vyfuku skuste poradit co stym ak tak 400e predam cely pekny nerez poslem foto
Re: vyfuk certifikat
20eur na zemi pod koncakom,ked bude polis hladat CE znacku,aby si ten certifikat urcite vsimol. Vyfuk prerob na tichsi,nenapadnejsi a mas pokoj.
niekde som cital ze auto starsie ako 10 alebo 15 rokov podla zakona nemusi mat originalny vyfuk.. ale ci je to 100% pravda neviem.
Originální asi ne, ale homologovaný 100% musí..
Pokud se nepletu tak v nasich zakonech byla klicka, ze je mozno pouzit neoriginalni vyfuk pokud se jiz nevyrabi ale musi plnit predpisy o hlucnosti platne v dobe vzniku vozidla.
musi byt vyfuk zapisane v evidencke? alebo staci doklad ako pri foliach? ak staci doklad ako pri foliach, tak nechem mudrovat, ale taky certifikat si vie kazdy kto ma tlaciaren spravit doma a na vyfuk privarit stitok s barscim. cinania takto cerifikuju vyrobky na CE vo velkom.
Na stk mi bylo řečeno že výrobce má ze zákona 10 držet výrobu náhradních dílů, pak už ne. Takže místo originál výfuku se tam může dát jakýkoliv výfuk, ale musí mít homologaci.
Nissan 200sx s13 CA18DET
Nissan Primera P11 SR20DE
a koncovka musí být vodorovně nebo skloněná dolu... aspoň tak to psali ve světě motorů
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 82 hostů
