Co myslíte že jsem zkurvil?
Ahoj, cestou domů jsem ho trochu prohnal (tak kilometr skoro 200) a pak když jsem zpomalil, tak to chcíplo, naskočit nechce, jen se trochu protočí a když mu přidám, tak chytne, ale nepříjemně zarachtá, takže jsem to ani víc nezkoušel.
Tak co myslíte že s tím bude až se to rozloží?
Nissan 200sx s13 CA18DET
Re: Co myslíte že jsem zkurvil?
rozbite piesty,podpalene tesnenie pod hlavou...
tak těsnění pod hlavou by nemuselo být až tak tragický, ale to rachtání znělo zlověstně a ještě ten motor jakoby syčel a bublal když to dojelo, ale žádný kouř ani extra smrad.
Upečeny?
No všechno je možný, můžete mě prosím někam nasměrovat, abych věděl co kde za kolik, na co se mám připravit a poradit kam s tim motorem, já sám to okouknu, ale na nic složitýho se necejtim. dík
Pokud chceš jezdit tak asi takhle http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=147&t=25170
dík za link, to je právě ta otázka, jezdit jsem chtěl tohle léto a na zimu začít dělat na kastly, protože už na tom taky neni nejlíp, takže mám o čem přemýšlet, jestli to rovnou zabalit, postavit motor pomalu prostě komplet udělat a vyjet až někdy, nebo narychlo poskládat a moct zase jezdit a udělat z toho krásku někdy v budoucnu.
Každopádně díky za názory.
Jestli sycel, tak ti nekde utikala voda. A S13 nema v serii moc ovody v okruhu.
Rozborce se asi nevyhnes.
Ja bych asi typoval turbo a tesneni pod hlavou. Mozna i nejakou tu hadici vodniho okruhu.
je tam předělaný intercooler, mělo by tam snad být i jiný turbo asi T28 a hlavně měli před dvěma rokama dávat novou pumpu oleje a zesílený lágry, tak jsem to bral, že ten motor snad bude ještě chvíli šlapat.. ale to je život a prostě vysněný auto.. O víkendu když tak nafotím a možná sundám víko, jestli něco uvidíme, je na prd, že se moc nevyznám, tak to bude trochu boj.
ak tam nie je seriove turbo,aka je uprava ecu?
myslím, že žádná, pochopil jsem to tak že, to takhle má mít cca 200 koní bez chipu.
ak mas ine ako seriove turbo a seriovu ecu,tak si urobil chybu pre motor zrejme fatalnu. Over si ake turbo presne mas a ak je to t28,vyhladaj si tu na fore temy ohladom stage 2 cipu pre ca18det. Vies aky bol tlak turba?
Tlak nevím, ale myslím že to bylo nastavený na serii, najdu to označení turba někde než ho sundám?
na turbe je stitok, na stredovom uzle a na nom cislo....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 103 hostů
