Potřeboval bych poradit s elektrikou. Prosím prosím!!! Nebo alespoň nějaké schéma.
ElAdamito
Příspěvek od ElAdamito » 02.01.2018, 18:27
Po dlouhé době skladame auto do hromady a nahoře na motoru mi trčí dva žluté dratky. Nevíte někdo kam přijdou? Vypadá to na svazek od vstrikovacu . Obrázek
Re: Potřeboval bych poradit s elektrikou. Prosím prosím!!! Nebo alespoň nějaké schéma.
Příspěvek od Woyta » 02.01.2018, 19:25
Stahni si kompletni manual.
https://drive.google.com/open?id=0Bx7Qv ... UotSUdFOTQ
Zajimat te asi bude strana EL-102 a EL-103
Fil
Příspěvek od Fil » 02.01.2018, 21:00
Jestli je to žlutý a žlutý s bílým pruhem, tak je to spínač volnoběhu... Co kam + nastavení tps, viz manuál...
ElAdamito
Příspěvek od ElAdamito » 03.01.2018, 16:49
Díky kuknu nato . ten jeden žlutý ma na sobě dva střibrne kroužky dal od sebe a ten druhy blíž.
Fil
Příspěvek od Fil » 03.01.2018, 19:29
Stříbrné puntíky vůbec neřeš, jsou na více kabelech...
Příspěvek od kenivruh » 09.01.2018, 09:43
Fil píše:
02.01.2018, 21:00
Ak je to naozaj na TPS tak je to vytiahnute z kabelaze dost daleko od snimaca. Pride mi ten drot aj dost hruby na to aky tam podla mna origo je a ma boja ze to je drot dorabany do kabelaze a sluzi/l na nieco ine.
Fil
Příspěvek od Fil » 09.01.2018, 21:56
Kdoví, ale kabely mi příjdou originál...
Příspěvek od kenivruh » 16.01.2018, 11:03
mozes si overit co to je za drot ked si overis kontinuitu medzi nim a konektorom na riadiacej. obidva droty pre idle konca v riadiacej.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 hostů
