mam nasledovny problem s tlakom oleja: ked rano prvy krat nastartujem (zacalo to ako je vonku zima, pod nulou) tak tlak oleja podla budiku stupa pomaly a len na cca 3 bary. ked prejdem 100m, tak je 5 bar, ako ma byt. Pri kazdom dalsom starte pri teplom motore tlak nabehne ihned na spravnu hodnotu, pri jazde je tlak spravny. Olej aj filter je novy. Co moze byt problem? Mozno zly snimac tlaku oleja (spina vnutry....) Za jazdy je tlak oleja perfektny...
Dik za rady
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 111 hostů
