takze som zas trosku pokrocil v ciptuningu a definitivne som schopny urobit nasledovne veci:
nastavit akykolvek cip pre akukolvek velkost vstrekov
nastavit akykolvek cip pre takmer vsetky AFM ktore nissan pouziva (z32, rb26det, sr20det....)
povedat vam na zaklade vaseho cipu percentualne vytazenie vstrekov pri lubovolnych otackach (dobra vec ked sa rozhodujete ci dat vacsie vstreky alebo nie)
povedat vam teoreticky vykon v k na zotrvacniku vyratany z mnozstva vstreknuteho paliva a otacok (orientacna hodnota, ale da sa pouzit pri kalkulacii max. vykonu a dimenzovani uprav pre dany cip)
upravit davkovanie paliva v lubovolnych otackachna doladenie na konkretne auto( prave to idem skusat na svojom aute, zdvihol som tlak turba a mam detonacie, takze som si upravil davkovanie paliva na bohatsiu zmes vo vysokych otackach a vyskusam ci pri tom istom tlaku a benzine odstranim detonacie)
upravit predzapal v lubovolnych otackach (zatial neodskusane, este to studujem)
takze nebojte sa vstrekov a roznych AFM (plati to pre tych kto sa blizia k hranici 300k)
tot vsjo
pokroky v kartografii
este som ho nezohnal, kolko chcu za ten AFM z Terrana? nie je poskodeny aj vo vnutry?zistim si ci to bude pasovat....Hynek píše:to AFM z 300 si už sehnal? na vraka?i m?li z terrana taky 3 litr ale bez turba. Vypadá úpln? stejn? akorát má ulomenou p?ítubu k filtru, ale n?m?l by být problém to upravit.
To proto, ze tam uz se neresi takovej malej prutok vzduchu, kdyz to ma spotrebu pri decentni jizde 20 na 100 DD Teda tohle AFM bych v aute nechtel ani za mak )Hynek píše:už to nejsou takový tit?rný drátky jako tam máme na 200. .
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada
terrano ma iny AFM, aj ked zvonka vyzera rovnako......treba origos Z32....Hynek píše:?ikal 2000 možná 1500 za nepoškozenej 3000,- ten tam ale ted nem?l. ve vnit? to vypadalo v po?ádku už to nejsou takový tit?rný drátky jako tam máme na 200. Zkus to zjistit jestli to tam jde ty po?áte?ní ?ísla jsou stejný jako na tech AFM co lidi prodávaj na ebay.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 hostů
