omozte prosím- škubání
- saigone
Ahoj uz 3 m?síce mam 200sx '93. V poslední dob? m? trápí problém se škubáním p?i plné akceleraci. Motor je vcelku v dobrym stavu (nekou?í, necvaká, jde plynule, turbo tahá docela odspodu) P?i cca 4 až 5 tis a vyš. otá?kách motor ob?as zaškubá. Protože s dvoukilem moc nejezdim, beru do n?j benzin vždycky až p?ed projíž?kama. Pokud je v nádrži málo benzinu (tak okolo 5l) a p?i akceleraci se auto zhoupne p?etížením, tak asi ?erpadlo chytne vzduch nebo tak n?co a zaškube to. D?lá to jen na první t?i kvalty a ne úpln? pokaždý. Stalo se to n?komu už n?kdy? Je moje dom?nka správna (mám vzít víc benálu a nebrat jenom po dvoustovkách:) ) nebo m? ?eká n?jaká vým?na (lambda, atd.. )? Pora?te prosím
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
- saigone
to Martin 534: Dik za radu, ale jednou mi ??lalo i když jsem jel práv? z benzinky a bral jsem benál za 400 + ješt? tam n?co bylo, takže tak cca 18 l což už je docela dost.
Asi máš pravdu s tou pumpou, ale nedávno jsem vzal za 200 (7,5l) a po par kilacich znechucenej jsem to otocil domu a par dnu na to jsem bral za 300 (11l) a šel jsem si to projet po okreskach a ani to moc n?d?lalo.
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
tak tak a taky jeste dodam - kdyz jsem mel vadnou 1 civku (mela svod) tak mi tak auto pri zatahu turba skubalo, ale uplne nechutne a temer vzdy, kdyz jsem to vytocil...
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 41 hostů
