K: Stage 2
Re: K: Stage 2
To zni jako ze to asi dlouho jezdit nebude...
Re: K: Stage 2
Jagy:
Osobne by som neexperimentoval ale dal 1000x overeny setup... Toho sa drzim ja a myslim ze mam vacsiu sancu na uspech ako pri pokusoch... Asi tolko...
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Re: K: Stage 2
A máš k tomu i nějaký reseni nebo důvod proc to dlouho nepojede? Pokud jde o to čerpadlo tak si to přečti celý, že to tady konzultuji a ne, ze to tam dávámjagy píše:To zni jako ze to asi dlouho jezdit nebude...
Re: K: Stage 2
máš to jednoduché, je to tu někde 100x napsane, co je potřeba, pokud chceš využít toho STAGE2 chipu, v projektech je pár aut co stím jezdilo,takže podle nich... A je potřeba to udělat najednou. nebo ten chip a větší turbo použít jako poslední. Opačně to dopadně tak, jak to tu napsali výš. Bez te pumpy nezvedej tlak ani u seriového turba.. Ta pumpa ti udělá to,co napsal mysak.
Re: K: Stage 2
tu mas zoznam co treba
http://www.h-dev.co.uk/product_info.php ... ts_id=5030
Re: K: Stage 2
Petouch : Jestli chces,stav se na dilne,mam jedno cerpadlo z nejakyho Chevroletu,za ciga je tvoje.Co jsem hledal,melo by davat kolem 120L/h pri 5 bar. Je ponorny,ne externi.
97' ECR33 M-spec 2
Re: K: Stage 2
Diky moc, stavím se. Budete tam v sobotu?Mickael píše:Petouch : Jestli chces,stav se na dilne,mam jedno cerpadlo z nejakyho Chevroletu,za ciga je tvoje.Co jsem hledal,melo by davat kolem 120L/h pri 5 bar. Je ponorny,ne externi.
Re: K: Stage 2
Ale na limit Walbra se nedostanes ani s RBckem,mozna s tlakem,ale ne s prutokem.
Edit : seriedava 75l
97' ECR33 M-spec 2
Re: K: Stage 2
To je v poradku ze se na nej nedostanu Pisu to ale proto ze 120 a 255 je dost velkej rozdil Kolik umi serie to sem nevedel
Re: K: Stage 2
Akože Walbro dáva 255L pri tlaku 5bar,áno?255 lph dáva bez tlaku a nie pri 5 bar.
Re: K: Stage 2
Nepredpokladal sem ze se ty prutoky uvadej jednou v tlaku jednou bez.. takze ted uz vubec netusim
Re: K: Stage 2
Ono drvivá väčšina výrobcov udáva prietok bez tlaku.Samozrejme je dosť podstatné či je ten prietok udany pri 12V,alebo 13.5V.
Re: K: Stage 2
Tak pri 12V je to vcelku nepodstatny.. bez altiku asi nikdo nejezdi a pro nastartovani max vykon cerpadla nepotrebujes
Re: K: Stage 2
Walbro GSS341buky300zx píše:Akože Walbro dáva 255L pri tlaku 5bar,áno?255 lph dáva bez tlaku a nie pri 5 bar.
Výstup: 8mm
Vstup: 11mm
Napätie: 12V
Max prietok: 318 l/hod
Pri 3 Bar: 255l/hod
Pri 5 Bar: 225 l/hod
Max tlak: 8,5 Bar
