Silvia S12
Silvia S12
Zdravim pani.. Kamarat ma S12-ku a pisal mi, ze ma nejaky problem s motorom a mechanik mu povedal, ze je to AFM ko... Tak ho teraz zhana. Nema niekto z vas zvysne AFM na Nissan Silvia r.v.1985 (1.8 turbo)... Ak ano, tak za co by ste ho predali.. Diky...
zjisti jestli je stejne s S13 AFM na CA18DET..pokud ano mam ho a za 500 je tvy
ten AFM mal byt pre mna....
Ta moja S12 katalizator mala, teda aspon ho ma napisany v TP, ale teraz je uz vybraty. Vybral ho predosly majitel. Takze asi potrebujem AFM na katalizatorovy verziu, aj ked som si nie isty, ci je chyba sposobena chybnym AFM. Mozno mi poradite:
Motor mi ide nepravidelne. Na nizkych otackach sa trasie a na vyssich obcas aj streli do vyfuku, ale do vyssich otacok sa dostava tazko. Ked slapnem na plyn, najprv dlhsie nic a az potom prida + streli do vyfuku. S tym AFM mi to tak mechanik ukazoval, ze ho odpojil a auto islo este horsie, len do 2000 otacok. Ked ho zapojil naspat, isiel motor lepsie, ale len tak, ako som pisal na zaciatku. Takze mne sa skor zda, ze AFM je v poriadku, ale chyba je niekde inde. Skor niekde vo vstrekovaci alebo kde...
no tak predzapal je vraj v poriadku.tamo píše:nie, zakladny predzapal treba NASTAVIT.. a potom si ho uz upravuje ECU podla potreby...
Inak ta chyba motora co som spominal, sa stala pocas prevadzky Pred rokom bol ten motor v poriadku, len potom zacal vynechavat, tak som ho odstavil a teraz ho davam dokopy. Takze sor nejake cidlo, alebo vstrekovac???
s12 ma katalyzator s12 nema stredovy tlmic a AFM mam asi 3kusy
odkial si
ma to sice 8 sviecok ale moze byt niektora vadna ona moze ist dobre ale pod tlakom moze vynechavat a ja si myslim ze problem bude v elektrine pozri inducky prip rozdelovac alebo kontakti v nom a ak nie tak pozri palivovu sustavu a hlavne filter ale moze to byt aj netwesnost v sacom potruby od AFM po hlavu motorra skus to pozriet s12 vetsinou pusti tlak na turbe je tam take gumene tesnenie je to na tej trubke co vedie na skrtaicu klabku ale ak mas s niercim problem zavolaj 0904 400 196 prip napis co by si chcel a adresu mam vsetko a neni problem poslat prip aj doviest
odkial si
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
zkus vyndat vstřiky a kouknout se kolik znich vytriskne,můžeš to zkusit do nějaký nádobky,jestli třeba některj vštřik nezůstává otevřenej,možná by mohlo bejt i špatný čidlo na klapce,nebo jestli nepřeskočil rozvoďák..
Jinak co se týče těch osmi svíček,tak 4 na straně turba jsou užívaný od volnoběhu do nějakejch cca 2000-2500rpm,alespoň tohle se píše na s12 clubu.Já se pokusim upravit rozdělovač tak,aby mi jely všechny v celym rozsahu..
diagnoza:
ked som prisiel pisalo vadnu AFM a povymene arestarte ECU nahodil chybu fuel pump a to asi taku ze nejaky borec to trocha prekabloval a nahodil pumpu napriamo (stale tlaci)
zaver:
podla mna sa to auto uchcava uz za studena ked sa jemne prida strasne striela a motor sa trase (mimo ine dost slusne klepe) na vystupe s ecu sa ten povodny kblik ozchdza na dalsich 5 a kabelazje hotova divocina
liecenie:
PREKABLOVAT
zaver:
liecenie:
PREKABLOVAT
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 hostů
