K:spinacku s klicem
Bagger
K:spinacku s klicem
Příspěvek od Bagger » 08.07.2009, 09:49
potreboval bych spinacku jelikoz jsem ztratil klic :cry:
nebo nejake schema jak se to da nastartovat
dik
200sx a 180sx-47tis km
Re: K:spinacku s klicem
Příspěvek od kenivruh » 09.07.2009, 09:32
Bagger píše:potreboval bych spinacku jelikoz jsem ztratil klic :cry:
dik
Vyber ten zamok a startuj srobovakom.
Pepik
Příspěvek od Pepik » 12.07.2017, 17:58
Chlapi mam rovnaky problem, nemam kluc od zapalovania. Viete niekto ako vybrat ten zamok? Som dal dole vsetky plasty naokolo no teraz uz neviem ako dalej
Method
Příspěvek od Method » 12.07.2017, 22:26
Sorry, překlep :shock: :shock:
Sundej plasty pod volantem, oddělej páčku na blinkr, pak uvidíš zespod 2 šrouby ( jsou zaoblené, musíš je buď odvrtat nebo do nich vyrazit drážku, povolit jdou snadno ) Až je budeš mít dole tak můžeš oddělat spínačku se zámkem. Vem malinkatej šroubováček a jeden šroubek povol, tím odděláš zámek od spínačky no a pak už stačí plochej šroubovák :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 hostů
