Koupím motor
Koupím motor
Pustil jsem se do nového projektu a to je renovace Datsunu 620. Bohužel původní motor (L18) je v prachbídném stavu. Proto sháním adekvátní atmosférovou náhradu. Čtyřválec nejlépe s jednou vačkou o obsahu 1.8-2.0. Mohl bych jít cestou zástavby motoru od Toyoty (3SGE nebo 1UZFE), ale to až pokud nebude zbytí. Díky za nabídky.
TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
- Marko448
Re: Koupím motor
Sice vím, že píšeš 1.8 - 2.0, ale říkám si jestli by nebyl lepší použít motor z 240SX a to jednovačkové " KA24E " ? Myslím, že by nebyl ani moc problém ho sehnat
BS13 TOUGE
http://bs13touge.tumblr.com
Project Engine - KA24E + T
Re: Koupím motor
co CA20E? twinspark, jede to v celku schopne a az tak se to nesype. v celku nenarocny motor.
Re: Koupím motor
mám kolegu odborníka přes tyhle starý křápy a podle něj je přímá náhrada L20 (ten se shání stejně blbě), nebo jakýkoliv 6V řada z Dacana... jeho známej má jeden L18 ale neví, jestli bude k mání a asi ne za levno....údajně nejlepší varianta je přebrus na písty z 240Z (+ 0,5 mm), které se dají sehnat....K24 je natočený jinak..A.C.A.B. píše:Pustil jsem se do nového projektu a to je renovace Datsunu 620. Bohužel původní motor (L18) je v prachbídném stavu. Proto sháním adekvátní atmosférovou náhradu. Čtyřválec nejlépe s jednou vačkou o obsahu 1.8-2.0. Mohl bych jít cestou zástavby motoru od Toyoty (3SGE nebo 1UZFE), ale to až pokud nebude zbytí. Díky za nabídky.
Re: Koupím motor
No...to nejsou moc potěšující zprávy Známý mi sehnal kvůli motoru nějakého plesnivého Bluebirda. Bohužel zatím nevím o jaký se jedná model. Dám tomu ještě chvíli (zatím se vyvařuje) a když nic lepšího nebude, tak půjdu cestou toho přebrusu. Dík za rady.
TA40-1UZFGE-4.0 V8
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
ST185-3SGTE-2.0 L4
LS400-1UZFE-4.0 V8
LS400-1UZFE-4.0 V8
Datsun 620-1.8 L4
Ducati S4R-1.0 V2
Ducati SS-0.9 V2
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 78 hostů
