SR20DET stroker kit-2.3l
je to kit pro zvýšení objemu ? (sry za blbej dotaz ale agl. neumím)
Mohl by mi někdo pls vypsat co vše je potřeba k výkonu cca 400PS ? Kolik je hraniční výkon na seriovej blok motoru ?
Jakej tlak se asi tak už tlačí při těch 400ps ... co za turbo použít aby nabíhalo ještě relativně v nízkých otáčkách, stačí nějaké keramická jednolamela nebo už se musí použít dvou či tří. Vydrží tento výkon převodovka a kardan ? Co všechno za budíky abych měl maximální kontrolu nad chování motoru ?
Mnoho mnoho otázek ...ale třeba budu jednou moudřejší
Myslim ze na 400K stroker kit neni vobec treba skor kup kovane piesty a ojnice seria by mala vydrzat ale zivotnost by asi nebola moc velka. Vacsina jednolamelovych spojek uplne staci na vykon okolo tych 400K. Myslim ze hlavny problem bude nastavit motor na taky vykon za rozumne peniaze.
Tak FIre vybal balik penez a vyskoušej co to vydrzi a pak si to taky necham udelat
Vsetko o kovanych dieloch su len reci Tuto mate 274 koni a 370 Nm na kolesach pri 1 bare tlaku. Pri tlaku 1.2 robili casy okolo 13 s. Na SRko treba na vyssie vykony podla mna hlavne ine vacky. http://www.sportcompactcarweb.com/proje ... to_26.html
S tymito dielmi:
Disco Potato Turbo 0.86 $1,800
GReddy downpipe $170
Landspeed cat $300
JIC 5053 Ti exhaust $1,240
A'PEXi intercooler and welding $750
GReddy Type-S BOV $225
ThermalFlex hoses $150
Intercooler pipes (Road/Race) $400
Koyo radiator $440
Flex-a-Lite 320 fans $250
JWT/Cobra MAF $325
Ford compatible POP charger $150
Nismo injectors $800
JWT ECU (custom tune) $595
TOTAL $7,595
S tymito dielmi:
Landspeed cat $300
Koyo radiator $440
JWT/Cobra MAF $325
TOTAL $7,595
mám dotaz na kentoyu: už jsi někdy dělal SR nad 400k ? Jde mo o to kdybych skutečně ty prachy na měl zda mi ten motor postavíš a bude to na nějaký solidní úrovni a s přijatelnou zárukou(že se to nerozsype při prvních par km. neber to jako nějakej ryp já o tom moc nevím. ber mě jako potencionálního zákazníka.
Takze mi chcete rict že me 274 koní vyjde na 118tisic kč?
Ked sa pozries na tie diely, vidis ze vsetko nemusis kupovat presene ako to tam je. Uz len turbo je v sucasnosti ovela lacnejsie. A 274 koni na KOLESACH je myslim fakt dostDesign píše:Takze mi chcete rict že me 274 koní vyjde na 118tisic kč?
274 koni je hodne moc a pochybuju že s mejma ridičskejma skušenostma bych to v momentalne dobe neukočíroval.Ale jednou bych to opravdu chtel.
Zaklad na dostatocny vykon na srko su vyfuk, IC, sanie, vacsie turbo (min. RS, lepsie 71R), 555 vstreky, 1.2 baru a dobre naladenie. Vtedy by si sa uz mal blizit k 400 konom na motore.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 hostů
