www.powerlab.cz
Martin_534
www.powerlab.cz
Příspěvek od Martin_534 » 21.10.2014, 09:30
www.powerlab.cz
code pro slevu je 200sx
PowerLab nabízí:
Měření výkonu (rwd,fwd,awd)
Ladění motoru.
stavbu závodního vozu.
výfuky na jakýkoliv vůz na míru.
a další ruzná vylepšení (FMIC,Regulatory ,a ruzné upgrady)
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od Mirek » 21.10.2014, 21:01
Martine super, diky :)
Mate nekdo zkusenosti s vyfuky od nich? Zpracovani? Materialy?
evo400
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od evo400 » 22.10.2014, 06:40
Podle stránek nabízí:
Magnaflow / Powerflow což jestli si pamatuji je renomovaná USA značka s dobrým provedením.
Pokud se bavíme o "home-made" výfuku, měla by být kvalita taková, jakou si objednáš. Pokud mi dáš na výfuk +10tis dá se udělat z 304, pokud na to máš 2tis bude to z lešenářských trubek.
Výfuk na zakázku ti umím také zhotovit..... tlumič bych doporučil koupit, spoje na V-bandy a zbytek nerez vařený TIGem.... pak tě to přežije
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od Mirek » 22.10.2014, 21:42
Aha, no tak to se nějak domluvíme, premýšlím že bych to nechal udělat komplet buď od dumpipe ke konci nebo už od turbín. Aby to bylo trošku profi zpracovaný. Mám ho zhruba namyšlenej, tlumič mam od Dynomaxu. Takže se pak ozvu až to bude +- pojizdný.
Rád bych nerez, ale je u nas problém sehnat 3" rouru s tlouškou stěny jako mají laufy ze zahraničí. U nás je tuším nejméně 1.6mm tloušťka stěny.
Martin_534
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od Martin_534 » 22.10.2014, 22:44
Mirek píše:Martine super, diky :)
mě neděkuj, já to sem jenom dal, celý to začídil wheety
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od Mirek » 22.10.2014, 22:47
Tak v tom případě díky Wheety :)
evo400
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od evo400 » 23.10.2014, 06:49
Mirek píše:Aha, no tak to se nějak domluvíme, premýšlím že bych to nechal udělat komplet buď od dumpipe ke konci nebo už od turbín. Aby to bylo trošku profi zpracovaný. Mám ho zhruba namyšlenej, tlumič mam od Dynomaxu. Takže se pak ozvu až to bude +- pojizdný.
Mám 76,1 (tedy 3") v 1,5mm stěně, méně jsem nekupoval... nevidím v tom už úplně výhodu a zas tolik to neváží.
Dělal jsem od turba (v-band výstup) až po konec..... výborně se s tím materiálem pracuje, řeže, sváří.... jen s vrtáním to není nic moc.
wheety
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od wheety » 23.10.2014, 08:15
Ahoj koukněte na FB https://www.facebook.com/lab2power?fref=ts tak jsou fotky provedené práce
PowerLAB
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od PowerLAB » 23.10.2014, 10:02
Fil
Re: www.powerlab.cz
Příspěvek od Fil » 23.10.2014, 18:38
evo400 píše:jen s vrtáním to není nic moc.
S kobaltovýma vrtákama nepozoruju rozdíl od obyčejné konstrukční oceli resp. s kobaltem jde nerez dobře a konstrukční jde o 100% lépe než se sebelepším obyčejným... +Kobalt si nechá líbit i hodně špatné zacházení(přehřátí, "frézování" bokem vrtáku atd...), jen ta cena.
