Objednavka summitracing.com 3
Takze buky chce shift light, preto by bolo dobre, keby ste sa k nemu este niekto pridali
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Piste kto co chcete, napr. budiky, silentbloky, koncovky hadic (netypicke pre europu napr. 7/16 24 unf ), merac kompresie, regulator tlaku paliva, proporcny ventil na brzdovy tlak, atd.
k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Postovne zavisi kolko veci sa objedna, isty je manipulacny poplatok 24 USD.
Jestli sedej na nase vstrikovace tak je beru http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Ale na to sa vykasli, to sa neoplati vozit. ved take predavaju v kazdej dobrej predajni cez gumove tesnenia.Vita.s13 píše:Jestli sedej na nase vstrikovace tak je beru http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Tak jsem koukal a docela potrebuju chladic oleje. Myslite ze se vyplati chladit i olej v prevodovce nebo je to zbytecne vyhroceny? http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Prevodovku nepotrebujes. Taku zataz tomu nedavas.Vita.s13 píše:Tak jsem koukal a docela potrebuju chladic oleje. Myslite ze se vyplati chladit i olej v prevodovce nebo je to zbytecne vyhroceny? http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
bacha na vec. napr. ja mam SL co sa napaja len na 12V a limit otacok sa nastavi podla vzrastu napatie od otacok v palubnej sieti. Funguje to celkom dobre, avsak ked zapne sirokop. lambdu, ktora taha 1.5A na vyhrievanie sondy, tak ide cely shift light doprdele a blika ako chce....Takze bacha aby to nebol tento system.kenivruh píše:Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Nic sa neboj. System je taky ako pisem, maju tam k tomu manualraddy píše:bacha na vec. napr. ja mam SL co sa napaja len na 12V a limit otacok sa nastavi podla vzrastu napatie od otacok v palubnej sieti. Funguje to celkom dobre, avsak ked zapne sirokop. lambdu, ktora taha 1.5A na vyhrievanie sondy, tak ide cely shift light doprdele a blika ako chce....Takze bacha aby to nebol tento system.kenivruh píše:Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Ved prave taky nechcem,preto objednavam tento.Tento by mal byt asi najpresnejsi.raddy píše:bacha na vec. napr. ja mam SL co sa napaja len na 12V a limit otacok sa nastavi podla vzrastu napatie od otacok v palubnej sieti. Funguje to celkom dobre, avsak ked zapne sirokop. lambdu, ktora taha 1.5A na vyhrievanie sondy, tak ide cely shift light doprdele a blika ako chce....Takze bacha aby to nebol tento system.kenivruh píše:Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
neni prilis velikej? Me se celkem zamlouva a mezikus mezi blok a olejovej filtr by snad mohl pasovat z una turba, jestli si vzpominam tak by ho tam mel mit raddy Takze ted Vas nazor
No je dost velky. A to co si vybral je kit cize obsahuje aj medzikus. Inak slik ma celkom pekne chladice z audi ci coho.Vita.s13 píše:http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
1) rekl bych ze pro nase motory a nase potreby neni zadnej olejovej chladic moc velkej Cim vetsi mnozstvi oleje tim lip
2) slik ma sice olejove chladice z cehosi, ale ty maji konce na spony a ne na zavit (pravdepodobne jsou z chlazeni prevodovky nebo neceho kde neni tlak). U motoru bych ho rozhodne neriskoval.
3) ten kit na chlazeni oleje me zaujal..kdy by jsi potreboval prachy za to, popripade kdy by to doslo?
Edit: ted koukam ze tenhle kit je taky "jen" na spony. Takze nic :-)
oil cooler o kterem mluvil mirek by mel vypadat spise takhle ne?
bohuzel ale cena rozhodne neni 2000 kč....
