Turba Garret - groupbuy?
slik85
Re: Turba Garret - groupbuy?
Příspěvek od slik85 » 15.01.2010, 19:33
ja az pristi mnesic
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
pater
Příspěvek od pater » 15.01.2010, 19:43
Chalani dnes som volal do Turbocar a 2560 je za 680eur s DPH . Dali lepsiu zlavu nakolko robim s nahradnymi dielmi na zivnost.
Len to musi ist na Slovensko :? Mozem sa spytat aj na ostatne
branbito
Příspěvek od branbito » 15.01.2010, 20:05
Nissan JDM T28R Turbocharger :: S15 Silvia
Genuine Nissan, dual ball bearing. Direct bolt on for S13/S14 SR.
Different water/oil lines are necessary for installation on S13 SR.
GARRETT GT2560R - 4
COMPRESSOR 60 TRIM
TURBINE 53.0mm | 62 TRIM | WASTEGATED
BALL BEARING
OIL & WATER COOLED SYSTEM
UP TO 330 HP
FREE SHIPPING to 48 states!!!!
Call or email for HI, PR and AK.
Asi za 550 Eur by som vedel zohnat, v original nissan krabiciach z US, ale tym padom bez zaruky.
pater
Příspěvek od pater » 15.01.2010, 21:57
To by bolo este lepsie :shock: vedel by si aj ine origo veci Nissan za rozumne ceny ?
mauglie
Příspěvek od mauglie » 16.01.2010, 01:53
branbito píše:Nissan JDM T28R Turbocharger :: S15 Silvia
GARRETT GT2560R - 4
COMPRESSOR 60 TRIM
BALL BEARING
UP TO 330 HP
Zajímalo by mě nakolik je reálný výkon 330hp.
Mohl by mi někdo objasnit, jak je to s turbem z S15 Spec R? Někde uvádějí trim 52, jinde 62. Taktéž jsou rozdíly v kompresorech - T3 kompresor, jinde T28... Též jsem se dočetl, že se jedná o GT2871R a jinde RS, následně že GT28R.
Pokud bych si pořídil fén z S15 spec R, pro jakou stage by to bylo? Jaký by byl očekávaný výkon? V tomto se informace opět různí.
Předem děkuji za každou radu
slik85
Příspěvek od slik85 » 16.01.2010, 10:28
Asi za 550 Eur by som vedel zohnat, v original nissan krabiciach z US, ale tym padom bez zaruky.[/quote]
zaujmalo by ma ako dokazes ze sa ti turbo pokazilo tym ze je to vyrobna chyba lebo malo kto ma papier ze to montoval autorizovany servis
mne turbo odislo len tak dopaloval som pneu a hral som sa splynom v rozmedzi 3500-4500ot a zrazu ohne z vyfuku a turbo KO stal som na brzde ale zadok odpojeny
a nikoho to nezaujma tlak 0,7bar pravidelne dochladzujem a tak isto vyuzivam dialkovy start a mal som turbo necele dva roky tak rok a pol a neostava mi nic ine ako kupit nove
dobra je pri jenom kompresorova skrin
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 16.01.2010, 10:37
no já o s15 turbu našel:
Compressor: T-28, 60 trim 60 mm BCI-1 compressor in T-04B housing
Turbine: T-25, 62 trim 53.8mm 0.64 A/R with the addition of a cast metal divider wall between the internal wastegate and the exhaust.
Bearing type: Ball Bearing
Wastegate: Integrated internal
popř z garrett katalogu: http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 6541_1.htm
těch 330 koní je na 2,5l motoru 8)
Myo
Příspěvek od Myo » 16.01.2010, 12:30
s tu GT2560R je jaky predpokladany vykon na 1,8? chcel by som ist do stage 2 od h-dev da sa pouzit ten chip s tym turbom?
maca9
Příspěvek od maca9 » 16.01.2010, 12:31
ja mam pocit ze S2 byva na T28 ale nechci ti kecat :wink:
Peca
Příspěvek od Peca » 16.01.2010, 13:08
Myo píše:s tu GT2560R je jaky predpokladany vykon na 1,8? chcel by som ist do stage 2 od h-dev da sa pouzit ten chip s tym turbom?
Dá, ale není to optimální, rozhodně bych doladil
Myo
Příspěvek od Myo » 16.01.2010, 14:02
chipy od h-dev sa daju este ladit?
Peca
Příspěvek od Peca » 16.01.2010, 14:04
Myo píše:chipy od h-dev sa daju este ladit?
Jo dají, stáhneš z nich mapu a upravíš dle potřeby pomocí nistune
branbito
Příspěvek od branbito » 16.01.2010, 14:28
No to je tazke dokazat, ked sa take nieco stane, tak mozes len verit v ciastocnu zhovievavost predajcu, ze sa nejak polo dohodnete.
Awatar
Příspěvek od Awatar » 17.01.2010, 19:00
jenom dodám, že turbo z s15 má keramickou výfukovou vrtulku, takže na auto, který bude jezdit s hodně bohatou směsí, nedoladěný a nebo s ALS rozhodně nedoporučuju, protože by ta vrtulka mohla taky shořet. A stejně tak je problém u tohohle turba vysoký plnící tlak. Na druhou stranu má lepší response.
S15 - JDM
maca9
Příspěvek od maca9 » 17.01.2010, 19:10
tak ja rusim naskytla se jina prilezitost :wink:
