palivová pumpa silvia s12
Napsal: 29.07.2015, 14:39
od martin.matess
Přátelé, potřeboval bych sehnat, nebo poradit z čeho se dá použít ... palivové čerpadlo pro silvii s12 1.8t... to ponorný v nádrži je po smrti totálka... nepasuje to třeba ze sunnyho, či tak?? nebo dát walbro?
nebo pokud někdo má,, rád koupím, děkuji
Re: palivová pumpa silvia s12
Napsal: 29.07.2015, 20:13
od Design
Mam origo z s14 jestli chceš
Napsal: 29.07.2015, 23:36
od martin.matess
a to pasuje i do s12?? tam už je přeci jen velký generační rozdíl :)
Napsal: 30.07.2015, 02:55
od Woyta
Napsal: 30.07.2015, 18:32
od martin.matess
další otázka zní, ok, když tam dám walbro, tak to tlačí 7 bar, co jsem koukal, kolik tlačí seriová pumpa?? a nerozlítne se něco když tam napojím tuto silnější pumpu bez regulátoru tlaku či tak něco? díky za info
Napsal: 11.08.2015, 09:53
od tulen
Zdar ja mam v s12 walbro das walbro a nastavitelne fpr a nastavis si presne
Napsal: 12.08.2015, 18:06
od martin.matess
no a když tam ten regulátor nedám?? prostě to zapojím a nazdar?? ten regulátor funguje jak?? přez nějaký potenciometr?
Napsal: 13.08.2015, 15:27
od SilverFox
Dej ho tam a změř tlak paliva na liště. Ale dle mě by to měl sériovej fpr zvládnout bez potíží.
Napsal: 17.08.2015, 10:45
od martin.matess
jak se k tomu dostanu takto tam naházím a uvidím, měřák tlaku na palivo nemám bohužel, vím, že se to dá vyrobit, ale nemám z čeho, tak to prostě buď pojede a nebo ne...
popřípadě je problém sehnat a vyměnit fpr seriový za nějaký "stavitelný" ?? co to přináší finančně a jak je to pracná záležitost?
Napsal: 12.09.2015, 19:27
od tulen
nwm ja ked som to riesil tak som to cital na forach a pisaly ze to seriove fpr nezvladne tak som ho hned vymenil .. a este ak budes riesit walbro tak budes musiet aj kabelaz trochu upravit.
Napsal: 12.09.2015, 19:48
od martin.matess
a co s kabeláží?? jaká úprava?
