Navod na rozoberanie CA18 zdvihatok, s obrazkami
jak na to :-)
Jimmbo
Re: Navod na rozoberanie CA18 zdvihatok, s obrazkami
Příspěvek od Jimmbo » 08.05.2009, 11:33
ja sem to skusal mne to moc neslo..ja sem si to zdvyhatko nasadil na trubku, par krat s tym buchel o zem a z trubky to vyletelo.. ked s tym buchnes o zem tak sa ten stred opre o tu zem a nema az taku moznost vyletet dal.. poslu foto ..
P: MNOHO DIELOV Z S13...
mauglie
Příspěvek od mauglie » 12.05.2009, 22:00
nemusí vyletět, stačí když se vyklepne do úrovně nejspodnější hrany obalu, pak je to už hračka (občas růčo, ale spíše kombinačky)
fokr_jr
Příspěvek od fokr_jr » 13.05.2009, 09:59
taky sem tomu neveril, ale de to. mlatit mlatit mlatit. o sverak mi to slo dobre... (prez hadr )
a na moji CA18T jsem tet nastavil ventilovy vule tema mericima pliskama a mam klid 8)
S12. NISSAN SILVIA S12
Koudy
Příspěvek od Koudy » 25.09.2010, 19:31
Dle rady starších existují tři typy hydroštelů ale pouze dva jsou rozebíratelné a to tyto:
geegaladriel
Příspěvek od geegaladriel » 26.08.2011, 17:07
Mam rozobratu hlavu, niektore zdvihatka pri stlaceni pruzia zhruba pol centimetra, ine sa ani nehnu. Ktore su vadne a ktore su funkcne?
Dik
Kohla
Příspěvek od Kohla » 12.09.2011, 07:53
Ty, co se ani nehnou, jsou vadný. Ale doporučuju rozebrat všechny, vyvařit v Militu (nebo nějaké podobné sr*čce) a poskládat, pro klid duše...
sx200
Příspěvek od sx200 » 17.04.2014, 20:21
Vsetky som rozhybal vycistil a mlatia aj tak.ked to skladate plnite ich olejom alebo ich nechate naplnit same pocas chodu?
Příspěvek od raddy » 18.04.2014, 14:09
sx200 píše:Vsetky som rozhybal vycistil a mlatia aj tak.ked to skladate plnite ich olejom alebo ich nechate naplnit same pocas chodu?
tie co sa nehybu,su dobre,ak idu stlacit,su zle. Treba ich najprv naplnit olejom,stlacanim hore hlavou,az ostanu pevne.
sx200
Příspěvek od sx200 » 20.04.2014, 17:13
presne tak ako si pisal.pred zlozenim do nich treba dat trocha oleja aby ich vacka pri starte na sucho nezasekla.potom ich olej neroztiahne a zostanu stlacene tak ako v mojom pripade.Ale uz frci vsetko ako ma vdaka.
