Prestavba seriovych svetiel na Bi-Xenony z VW koncern
- remo
tak sa tu pokusim nahodit ako som sa jeden den den pohral a nahodil xenony
este to nie je na aute, na to uz cas nevydal.
ale v kratkej dobe to tam isto bude, potom dodam aj zbytok prestavby.
najprv treba pekne horkovzdusnou pistolou odlepit sklo od plechovej paraboly. chce to len vydrz a dobre nahriat, hlavne nepodpierat skrutkovacom sklo sa lame. ak dobre nahrejete odlepi sa pekne samo.
zhruba toto vsetko nam je treba
a taketo skrutky s presnym poctom matiek a jeden tenski s druhy hrubsi vrtak
osadime skrutky namiesto
asi takto
a takto
povodny konektor na prepinanie BI treba rozobrat a prilepit silikonom inak tam nevlezie koli tej bielej plastovine
nahodene to cele vyzera asi takto
pohlad z inych uhlov
aby sme docielili pribliznu ohniskovy vzdialenost a vodorovnost s parabolou pouzijem dalsu matku ako zachytny bod kde sa ma opierat o parabolu a zafixujeme na mieste Chemoprenom(dostat to do tej spravnej polohy nejaky cas zaberie a hlavne zladit oba paraboly rovnako)
potom pride na radu zatmavenie paraboly koli potlaceniu neziadaneho odrazu svetla. potreba je Tch. benzin, papierove utierky a paska za oblepenie hran.
po nastriekani vyzera asi takto
a full vysledny efekt
prijemnu zabavu.
ak nieco je nejasne sem s otazkami.
Remo
asi takto
a takto
prijemnu zabavu.
Remo
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
- remo
nad tym som uvazoval lae k tomu som sa zatial este neodhodlal
nevymyslel som ako alebo kde to nechat urobit
remo
Idaho nema v ponuke ciru optiku na 200sx?
Inak velmi pekne praca.
- mrkevvzime
- remo
neni spatny napad to zpenazit
mal som na rpedaj 2 sady, ale vybrali mi garaz a uz su fuc kua
remo
- Roménius
Jedna firma brousí skla,mají dost spokojených zákazníků:
http://www.xenony.kvalitne.cz/showpage. ... ira_optika
- remo
robi to tusim CZ Ellri, ale je to dosti iny tvar. oni su obdlznikove a my mame skor stvorecslik85 píše:inak nekde semvydel ciresklo na skodu 120 co ma vajickove svetla a tusimby to tammohlo pasovat (len tak koli cene)
remo
- remo
tak uz su nahodene aj na aute. efekt je to pjekny. isieol som zatial len cez den a nemam ich zostelovane ako by mali
do auta to sedlo len s malym problem a jemnou upravou zadnej casti drziaka svetiel kladivkom
remo
