Stránka 1 z 2
Výměna žárovek ve vyklápěčkách
Napsal: 08.01.2008, 19:47
od 935Baby
Sam jsem se s tim vyvstekal a dnes se me jeden novy clen ptal jak na to tak kdyz uz jsem psal navod tak ho dam i sem :D
1.vyklopit svetla
2.odpojit baterku, nebo vy chcete aby se svetla splasila a uskripla vam ruku. Ja ty elektrice proste neverim
3.sundat bocni plastovy kryt – dva a dva sroubky po stranach, tohle je docela problem. Musis s tim krytem vselijak hybat aby se sundal. Ale da se to, hlavne se snaz ho nerozprasknout
4.nez povolis horni plechovy kryt svetla tak si oznac fixou nebo necim jinym, obkreslit hlavu sroubu na bocnice plechoveho krytu aby bylo poznat jak byl kryt ustaveny a dobře při opetovne montazi licoval s kapotou a blatniky
5.povolit dva a dva bocni srouby plechoveho krytu
6.ted je pristup ke konektoru, cely konektor s nasazenou tesnici gumou pootocit a sundat.
7.sestaveni je zpetny postup rozebraní
:-D
Napsal: 08.01.2008, 20:02
od OndraS13
Fine návod ... já se do toho onehdá nemohl dostat ( prasklo mi vlákno potkávaček ) -> tak jsem jezdil na dálkový ... ;)
Napsal: 08.01.2008, 21:09
od tamo
ja to robim nasledovne:
- demontovat plastovy kryt
- kliestami odpojim pruzinu
- podla potreba povolim nastavovacie sroby
- vyberiem svetlomet a sundam gumovu krytku a vymenim ziarovku :)
nevyhoda: rozladim si svetla, ale staci si zapamatat o kolko otociek ste nastavovacie sroby povolili.
Napsal: 08.01.2008, 21:16
od Kentoya
a já to prostě a jednoduše nějak vyměním, vždycky na to hledím, pak hrábnu rukou a je to :-D
Napsal: 09.01.2008, 10:11
od OndraS13
To Kentoya : Taky možnost :-D
Napsal: 09.01.2008, 20:02
od wori
Ja som to vymenil pri zavretych svetlach, tiekla sice krv ale islo to z vrchu :-D
Re: Výměna žárovek ve vyklápěčkách
Napsal: 08.05.2010, 13:19
od Bart34
Mam jeste jednu overenou moznost bez jakychkoli problemu, oddelas ten plastovy kryt a odmontujes horni dva sroubky co Ti drzi ten chromovej ramecek kolem paraboly, pak jednoduse vytahnes celou parabolu ven a pohodlne vymenis zarovku, Je to vse otazka 3minut. A nemusis delat zadnou plecharinu. Pak nekdy muzem dat nekdy zavody(treba v Jeleni), cich zpusob je nejrychlejsi :blackeye:
Napsal: 08.05.2010, 18:08
já je měnil tak,že sem nic nerozebíral,ale je to záhul na ruku ..ale jde
Napsal: 08.05.2010, 19:17
od Matysek
můžu potvrdit nic se rozebírat nemusí :wink:
Napsal: 08.05.2010, 19:46
od maca9
pokud nemas to co sem mel na 240sx. Tam byla zarovka zalita v parabole. Jednu mam na pamatku schovanou :D
Napsal: 09.05.2010, 17:01
od Woyta
To neni zarovka zalita v parabole. To je cela zarovka. U US auto bezne ale ze se to dostalo i na SX se divim.
Napsal: 09.05.2010, 17:39
od maca9
Woyta píše:To neni zarovka zalita v parabole. To je cela zarovka. U US auto bezne ale ze se to dostalo i na SX se divim.
vim ale tak jak jinak sem to mel asi popsat :D
Napsal: 09.05.2010, 18:02
od Bart34
Ako to vyzera???
Napsal: 09.05.2010, 20:21
od maca9
nekde sem mel foto, ale predstav si ze v ty parabole neni zadna dira a v miste kde je dira trci jen tri packy jako na zarovce
Napsal: 09.05.2010, 21:04
od Woyta
Zkus hledat sealed beam.
Predstav si to jako vymenu celeho reflektoru a ne jen zarovky.
Meni se to cele kvuli matnuti paraboly jestli se nepletu. Takze po letech by to melo svitit lepe nez identicka svetla na H4 zarovky.
Kamarad je ma jeste na svem Ford Thunderbird Turbo Coupe 1985. Ale bude je menit za H4 kousky.
Je zajimave ze ho celej sealed beam vyjde na stejnou cenu jako H4 zarovka. :)
