Power FC imobilizer
- J3tb0Y
Power FC imobilizer
Ako majitelia power fc comandera vedia pri swapu riadiacej za apexi power fc vypadava z auta imobilizer ....tak ked som si hladal rozne info a navody k jednotke, nasiel som navod ako zabranit roznym ludom, ked mame auto v servise alebo niekde, prehanat sa na aute..takze malym upravenim je to mozne pouzit aj ako taky akoze imobilizer....
Velmi jenoducha vec nadstavit comanderom maximalne otacky na minimum a zobrat si ho zo sebou. Minimum ktory sa da nadstavit comanderom je 1100 otacok co ja povazujem ze s autom pri tychto otackach je skoro nemozne jazdit a bez datalogitu alebo tej istej verzie comandera nie je mozne upravit tieto hodnoty povazujem toto aj za lepsie riesenie ako imobilizer ktory sa v tychto casoch da velmi jednoducho zlomit.
Re: Power FC imobilizer
to klidně může fungovat , ale budeš to vždycky vyndavat ?? Mám dojem že ten kabel je tam nějak blbě ze zadu a neni k němu pořádnej přístup .
- J3tb0Y
fungovat funguje sam som sa skusal takto vozit poviem skoro som sa ani nerozbehol no ja neviem ako to mas ty, ale ja mam ten kabel asi v tristvrtke sopjeny takou spojkou nieo ako 6pinova zastrcka a zasuvka.... sice je mozne ze to tam niekto dorobilneviem nekupoval som ho ja.
Dobrej tip ! ...já ho mám právě v kuse ... nechceš mi vyfotit ten konetor ?
- J3tb0Y
Este vyhodnejsie a rychlejsie je len zmenit vahu vzduchu na super intake. To uz nastartovat nejde vobec.
- J3tb0Y
dobry typ na toto je ps2 predlzovaci kabel netreba nic rezat ani pajkovat iba prepojisFire píše:Dobrej tip ! ...já ho mám právě v kuse ... nechceš mi vyfotit ten konetor ?
http://obchod.infotea.cz/klavesnice-mys ... nici-1-8m/
no vidíš já jsem se na to nakonec vykašlal právě kvůly tomu že se mi ten kabel nechtěl pitvat ...
Tak díky za tip ...
Tak díky za tip ...
dobrý postřeh 1
Skoda ze ten comander je napojen zezadu.
- J3tb0Y
na to je predlzovaci kabel bud to origo za 12,5 dolara alebo ps2 predlzovaci za 20korun na ktorom staci odlomit len jeden pin
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 97 hostů
