Stránka 2 z 2
Re: Kovokeramicka spojkova lamela
Napsal: 31.08.2015, 10:20
od PUURO
Caute chalani budem mat cca 400hp motor a zaujimama aku spojku by ste volili aby to aj vydrzala.Auto bude na drifty ale bude aj na vikendove vozenie a absolutne netusim co by na to vyhovovalo lebo nejazdil som na aute co by nemalo seriu. Vyrobcu by som asi volil exedy.
Napsal: 31.08.2015, 12:07
od tvrdas0
Ja mam exedy sports paddle s odlahcenym zotvacnim a spokojnost http://www.driftworks.com/exedy-clutche ... 200sx.html
Pozri aj ogura alebo os giken.
Napsal: 31.08.2015, 17:53
od Woyta
Jestli CA tak upgrade na SR setrvak. Mas pak vetsi spojku a mnohem vetsi vyber.
Napsal: 31.08.2015, 18:04
od mauglie
To je tak kompatibilni ci se musi menit jeste neco jineho?
Napsal: 31.08.2015, 18:52
od Woyta
Starter z S12. (z S13 narazi do setrvaku)
Srouby na pripevneni setrvaku z SR.
2mm podlozka pro cep spojky.
Na prirube prevodovky zabrousit 2 vystupky.
Vyriznou cast z vyztuhy sani aby nevadila S12 starteru.
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... on-CA18DET
Napsal: 03.09.2015, 12:09
od PUURO
Mam ca18det ale tuto prerabku sa mi nechce praktizovat... Skor by som chcel poradit konkretny tip aky by bol vhodny pre taky vykon lebo netusim z akého aspektu sa mam na to pozerat ci uz material,odpruzenie,tvar....
Napsal: 03.09.2015, 15:06
od tvrdas0
Podla mna by to mala jednolamelova keramika od exedy zvladnut v pohode. Je to na tebe do coho zainvestujes.
