Zapojení Turbo Timeru APEXi
jak na to :-)
Bart34
Re: Zapojení Turbo Timeru APEXi
Příspěvek od Bart34 » 26.12.2010, 13:25
Kluci potreboval bych nejakyho elektrikare, kterej by se mi mrkl na zapojeni centralu. Auto jde zamcit az po ubehnuti casu na timeru :?
Prodáno: 200sxline Targa USA 200k :) Chip S1, Wallbro 255, Boost 0,9b, Renovak Race spojka, Apexi TurboTimer, H&R pruziny, Alternativně FPR, Kat out-Rezonátor, Lauf Japan style, Filtr Tenzo-R, Sleepy eyes, Borbet 16", IC Octavia, Budík turba od F&K
Plánuju:Blow-off Greddy RS,
No problems-no fun
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 26.12.2010, 18:53
To bude tak šmiknout jeden drát. Pokud znáš typ centrálu a dohledáš schéma neměl by bejt problém.
Lego...
nismors13
Příspěvek od nismors13 » 11.07.2011, 09:36
Pri zapojení podla návodu mi motor nezhasol,iba preblikli kontrolky a začal sa odpočet vždy odznova,zhasol až po zámene káblov - zeleného s modrým.
Zeleny na + prva poloha klúča a modry na + druha poloha klúča funguje OK.
To len pre info ak by mal niekto podobny problém.
Zajdík
Příspěvek od Zajdík » 28.12.2012, 19:24
Zdravím...
Koupil jsem si tento Turbotimer APEXi do svého Peugeotu 406 a teď řeším zapojení kabelu k ruční brzdě... :?
Na jaký kabel se tento výstup z řídící jednotky turbotimeru připojuje?
Předem moc děkuji za brzkou odpověď :)
Příspěvek od Woyta » 28.12.2012, 21:18
Primo na ruzni brzdu. Tam mas signalizacni spinac pro palubku.
Zajdík
Příspěvek od Zajdík » 28.12.2012, 21:34
Takže normálně na +, co vede ke spínači ruční brzdy? Nešlo by toto zapojení vynechat a zapojit tento kabel na stálé + v palubní síti?
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 28.12.2012, 22:10
Kabel od kontrolky (řj) k ručce se při zatažení kostří.
Lego...
