Apexi powerFC do s14A
Samotná jednotka po připojení v autě nefunguje, jestli sem to správně pochopil, tak je to proto, že powerFC je pouze do japonských verzí našich aut, aby fungovalo i v evropské verzi, musí se u konektoru do řídící jednotky přeletovat pár kabelů.
Zde je barevně vyznačeno, které kabely se mají přehodit,
č. 22 prohodit s č. 31
č. 30 prohodit s č. 40
č. 106 vyndat s pinem a dát ho do prázdné díry č. 104
Na netu jsou různé odkazy na instalaci ale všude mají špatné schéma, nesedí počty pinů, na mém obrázku je to v pořádku.
postup je stejný jako jsem napsal já tady ale schéma je špatné.
http://www.nissansilvia.com/forums/inde ... pic=206041
Auto jsem dnes navrčel a funguje to dobře. Jak se k tomu chovat po nastartování snad už každý ví..
Děkuji za spolupráci Tomitovi a Martinovi_534, snad se nebudete zlobit, že jsem tu založil tento topic..
Jestli jsem někde udělal nějakou chybu, tak mi to sem napište.. ale mně to tak v autě funguje..
Re: Apexi powerFC do s14A
hehe, musim ještě složit zbytek věcí..
já mám pár drobností..
Neviem ci to nebolo tym, ze jeden cas sa predavali ako S14a Power FC verzie pre S15ku. A s15 ma trochu inac piny.
nebylo, s15 to má zase trochu jinak
jinak gratuluju ať to pěkně jezdí
Akorad bych ty dratky nepreletovaval ,ale spis prepinoval . Vetsinou ti staci spendlik a odjistis zobacek a normalne za kablik ho vytahnes a prohodis je
jo, s15 to má jinak..
ty piny mi nešly vyndat... piplal sem se s tím dlouho, pak se na to vykašlal a radši šáhnul po pájce..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
