problem!
jak na to :-)
Thiep
Re: problem!
Příspěvek od Thiep » 22.07.2012, 22:53
uz musim jet.Ale kdyz by te neco napadlo tak mi prosim pisni.Dekuji a ahoj
doublejay
Re: problem!
Příspěvek od doublejay » 22.07.2012, 22:55
tam ale není nic, co by mělo v nenastartovaném stavu syčet... Do AR a pumpy jde 12 V po dobu nějakých 5 sekund a pak zase až po nastartování nebo opakovaném zapnutí klíčku
Thiep
Re: problem!
Příspěvek od Thiep » 18.08.2012, 14:40
Muj proble s autem je stale nevyresen.stale nemuzu nastartovat.Dal sem novou vacku s D klinkem jiny CAS a PT a take novou palivovou pumpu.a stale nic.sice uz mi po otoceni v motorovym prostoru nic nesici a pumpu slysim jak natahne benzin a pak vypne.akorad mi na ridici jednotce stale svili obe ledky.nema te nahodou nejaky typ co stim muze byt?
Re: problem!
Příspěvek od Kentoya » 18.08.2012, 21:07
jak jsi nastavil rozvody
Thiep
Re: problem!
Příspěvek od Thiep » 19.08.2012, 09:07
ahoj rozvody mam asi dobre vackovi hridele sem nastavil na risky co tam jsou znaceny i na klice a remen sem del presne na rysky co tam jsou a vse mi sedlo presne a cely den sem to kontroloval pac sem mel stoho bobky i po napnuti remene mi vse zustalo presne na riskach
Re: problem!
Příspěvek od Kentoya » 19.08.2012, 13:39
po dovolené zkontrolujeme, rysky jsou jen orientační, musí se spočítat zuby 48 a39 zubů mezi značkama
zítra budu v brně a kdybych nestíhal tak ti zavolám aby jsi dojel k jamu na dvořákovu skrz ty jednotky
Thiep
Re: problem!
Příspěvek od Thiep » 22.08.2012, 16:12
super auto uz jede.Pricina?Vadna ridici jednotka ale Chip to prezil hura jdu konecne blbnout.Vsem moc dik zä rady
