Přetlak v oil systému
jak na to :-)
sprinter
Příspěvek od sprinter » 31.10.2005, 19:08
2 Raddy:Nazdar draku.
V sobotu jsem zrealizoval ucpání jednocestného ventilu odvětrání vaček v hlavě.Vyrazil jsem do ulic a jaké bylo mé překvapení,když se mě podařilo zcela neprůjezdně zadýmit 4-proudovou ulici asi po 300m jízdy(kdo zná Brno byla to Zvonařka).
Takže teorie přetlakování v boost režimu špatnou funkcí ventilu padá.Asi přece jen bude muset vana dolů a mrknu se na to olejové čerpadlo.
Škoda.Tvá teorie byla příjemnější a míň bolestná(z hlediska pracnosti).
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Příspěvek od Kentoya » 31.10.2005, 22:57
pro jistotu bych se mrkl na vůle turba i když vidím, že máš T3, ale jistota je jistota, třeba to chvilku nemazalo a ted to žene olej do sání (možnost 25%)
sprinter
Příspěvek od sprinter » 01.11.2005, 08:35
Kentoya píše:pro jistotu bych se mrkl na vůle turba i když vidím, že máš T3, ale jistota je jistota, třeba to chvilku nemazalo a ted to žene olej do sání (možnost 25%)
Dík ale bohužel možnost 0%.To bylo totiž první,co mě napadlo.Nechal jsem přetěsnit turbo(5000,- kua) a že budík tlaku občas vystřelí na doraz jsem přikládal spíš špatnému čidlu(autostyl).Čidlo je želbohu zatím v pořádku.Asi se zasek ventil v oil čerpadle(95%).Že já s těma závadama musím být vždycky něco extra.Nebo už se to někomu stalo?
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Příspěvek od blázen » 01.11.2005, 08:44
no taky nemám tlak nejmenší,..asi mi ten ventil taky přepouští mizerně,chce to vypucovat
sprinter
Příspěvek od sprinter » 01.11.2005, 08:53
blázen píše:no taky nemám tlak nejmenší,..asi mi ten ventil taky přepouští mizerně,chce to vypucovat
Jestli ti tlačí za tepla 4bary tak s tím nic nedělej.Za studena do 6-ti je taky v pohodě.Neměl by ale přelízat.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Příspěvek od blázen » 01.11.2005, 08:55
skoro ses trefil, taky stim zatim nic nedělám,uvidím až budu někdy vytahovat motor tak to opravim
otasTM
Příspěvek od otasTM » 01.11.2005, 14:33
kde přesně je ten ventil, já ho taky hledám :D ale já mám problém v tom že mám zřejmě vanu přetlakovanou a pořád mi teče olej přes gufera (sou teď měněný!) :x já už nevim co stim
Příspěvek od blázen » 01.11.2005, 16:56
je na olejové pumpě :wink:
Příspěvek od Kentoya » 01.11.2005, 22:32
kluci kam je nejlepší umístit čidlo na tlak oleje (kdo má foto napoví víc) mám elektronický čidlo a budík eufab
Hynek
Příspěvek od Hynek » 01.11.2005, 23:23
místo toho čidla mazání pod oil.filtrem
Příspěvek od raddy » 02.11.2005, 08:11
otasTM píše:kde přesně je ten ventil, já ho taky hledám :D ale já mám problém v tom že mám zřejmě vanu přetlakovanou a pořád mi teče olej přes gufera (sou teď měněný!) :x já už nevim co stim
Olejove cerpadlo NEMOZE pretlakovat vanu. Vana a vacky mozu byt pretlakovana LEN V JEDNOM PRIPADE: AK SU UPCHATE HADICE ODVETRANIA VACIEK A VANE a/alebo v extremnom mnozstve plynov ktore idu cez kruzky-zla kompresia.
To Sprinter:
Skontroloval si aj priechodnost hadic odvetrania fuknutim do olejovej vane?
Ak su hadice priechodne bude to turbo.....
sprinter
Příspěvek od sprinter » 02.11.2005, 16:55
Nestraš mě s turbem.To jsem si myslel jako první a nechal jsem vyměnit ložiska i s těsněním(bohužel samostatné těsnící kroužky neprodávají-jen celou sadu) a jaké bylo mé nemilé překvapení,když to dýmilo vesele dál.Tehdy jsem si uvědomil,že olejový dým z výfuku nemusí být zákonitě hned turbo.
Ale zpět.Zjistil jsem že mám ucpaný jednocestňák a když jsem ještě ucpal ventil v hlavě,tak se to přetlakovalo už na volnoběh.ALE ikdyž jsem sundal veškeré hadice z odvětrání,stejně se to přetlakuje.V boost režimu zhruba na 3.600ot a při vyřazeném kvaltu při 4.500ot(na budíku byly minusové hodnoty).
Ještě podotýkám,že na studený oil jsou ot. o 1000 nižší.Z toho usuzuji na venitl na čerpadle.Jen pořád nevím jakou roli tam hraje boost režim.Rozhodně si nechci připustit profukující kroužky když mám asi 30.000km po GO.Ještě mě napadají ventily.Hlavu jsem nedělal,jen spodek.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Katany
Příspěvek od Katany » 02.11.2005, 19:39
me auto pekelne kourilo, asi tak ze zizela lice po prujezdu a byli to ty gufera na ventilech ....
Příspěvek od raddy » 03.11.2005, 08:22
sprinter píše:Nestraš mě s turbem.To jsem si myslel jako první a nechal jsem vyměnit ložiska i s těsněním(bohužel samostatné těsnící kroužky neprodávají-jen celou sadu) a jaké bylo mé nemilé překvapení,když to dýmilo vesele dál.Tehdy jsem si uvědomil,že olejový dým z výfuku nemusí být zákonitě hned turbo.
Mali by sme si to ujasnit:
upchatie PCV ventilu v ziadnom pripade nemoze sposobit nijake pretlakovanie vaciek. AK BOL ALE UPCHATY JEDNOCESTNY VENTIL, TAK PRI BOOST REZIME NEBOLO MOZNE ODVETRAVAT OLEJOVY SYSTEM, OLEJ Z TURBA NEMOHOL ODTEKAT DO VANE A OLEJ PRETLACAL TESNENIA V TURBE. Ako si zistil ze pri odpojenych hadiciach je system pretlakovany? Pretoze system sa tlakuje z lejovej vane (konkretne od klukovky) a hadicou je odvetrany do sacej vacky.Sacia vacka je prepojena s vyfukovou a ta sa odvetrava do sania za filter vzduchu.Cize, ak si odpojil vsetky hadice a je to pretlakovane, su len dve moznosti:
1, mas uplne upchate kryty vaciek
2, mas upchatu hadicu od vane do sacej vacky, v tom pripade sa ale pretlakuje len vana a nie vacky a vytlacalo by to mierku......
Gufera na ventiloch:
je to moznost, ale zase by to islo len do vaciek a odtial do flase ktoru tam mas, nie do sania......
sprinter
Příspěvek od sprinter » 03.11.2005, 09:05
O víkendu se na to vrhnu a zkusím s tím něco udělat.Dík.Budu informovat.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
