Přetlak v oil systému
jak na to :-)
Příspěvek od Kentoya » 03.11.2005, 23:15
co se týká gufer na ventilech budu radymu oponovat
pokud máš velký vůle okolo vodítek ventilů a netěsní gufera, tak se okolo sacích ventilů (vodítek) olej do sání dostane, jen netuším jestli je to dostatečné množství na to aby se za autem kouřilo jak uvádíte
Katany
Příspěvek od Katany » 04.11.2005, 20:24
raddy píše: Gufera na ventiloch:
je to moznost, ale zase by to islo len do vaciek a odtial do flase ktoru tam mas, nie do sania......
Pres gufera na ventilech mi sel olej do valcu pres saci ventily a do vyfuku pres vyfukovy ... kdyz jsem vyndal motor a sundal sani a svody tak ventily, ktery byly zavreny zustaly doslova utopeny v oleji. takze auto kourilo jak sileny ... po nastarovani to kourilo jen chvliku, cca 10 vterin, po tom to "vicemene" prestalo, ale po zahrati to zaclo znovu a to tak ze auto zmizelo v oblaku olejoveho dymu, mozna nekde najdu i fotku ventilu zatopenych olejem ...
ten olej tam sel tak hodne ze mizel doslova pred ocima ... :x
Petr_fm
Příspěvek od Petr_fm » 13.11.2005, 12:27
To me zajima,
protoze kdyz vytocim motor nad 4000 ot. zacne mi z hadice svedene do nadobky jit souvisly proud rozpraseneho oleje...
Vypada to , jako by se z te hadice kourilo... Muze to byt guferama na ventilech, nebo je to normalni ?
Pri bezne jizde mam nadobku prazdnou, ale kdyz to protahnu 200 a vic po dalnici, mivam tam centimetr oleje...
Za autem se mi zakouri vetsinou po nastartovani, zacina mi to uz pripadat jako pekna olejnicka :?
Turbo je taky moznost, ale porad tady ctu o jinych problemech, tak se mi nechce vyhazovat penize za repas, kdyz tak dobre tlaci a muze to byt necim jinym...
Katany
Příspěvek od Katany » 13.11.2005, 12:40
Petr_fm píše:To me zajima,
zmer komprese, podle me budes mit KO krouzky.
swed
Příspěvek od swed » 14.11.2005, 09:59
mě to při vyšších otáčkách při zátěži kouřilo taky a byly to kruhy.....
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
Petr_fm
Příspěvek od Petr_fm » 17.11.2005, 19:45
co stoji sada kruhu a kde sezenu tesneni pod hlavu ??
Urco to nebudou ty gufera??
Petr
Petr_fm
Příspěvek od Petr » 18.11.2005, 21:56
a nebyl by nahodou v oleji benzin? me olej stale ubyva, nepribyva...
lze nejak vyloucit, ze to dela turbo ? abych nerozebiral motor, kdyz je treba jen spatne olejove tesneni v turbu, prece jsem s nim uz neco nalital a vuli celkem ma...
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada :)
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 18.11.2005, 22:34
změř komprese a tam poznáš, jestli je motor ok
je to rychlý a snadný
Katany
Příspěvek od Katany » 19.11.2005, 12:01
Martin_534 píše:změř komprese a tam poznáš, jestli je motor ok
a zabavny :lol:
