upozorním na pár záludností, to jen pro ty co by chtěli
1, jiná downpipe - přestože se tváří stejně má otočené šrouby pro výfuk
2, trošku jiný výfukový housing - přestože se tváří stejně, je tam jedna z pšti děr posunutá o cca 3 mm
takže jsou dvě řesení 1, sehnat si první díl výfuku ze s14 a použít housing i downpipe s t28 nebo, 2, posunout (převrtat) otvor na downpipe z s13 a je po problemu
3, housinby jsou oproti středové části pootočeny o cca 15-20 stupnů, tudíž je potřeba je natočit stejně jako na T25 aby to pasovalo
4, ze spodní strany svodů je potřeba odstranit plechy jelikož vadí sacímu housingu, neb je trošku větší jako na t25
5, a protože vstup i výstup sání jsou rozdílné, tak počítejte i s úpravou sacího potrubí
závěrem na t25 je vývod stlačeného vzduchu pro ovládání wastegate, t28 tento vývod nemá, potřeba někde vyrobit
T28 do 13sx
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 hostů
