Stránka 1 z 2
Měření komprese
Napsal: 21.04.2007, 21:51
od doublejay
Zahřejeme motor, až teploměr ukazuje na své obvyklé místo ve středu stupnice. Vypneme, vytáhneme pojistku palivové pumpy (poblíž baterie), nastartujeme, počkáme, až se motor zastaví, 2x-3x zastartujeme naprázdno, odpojíme všechny svíčky a konektor od výkonového tranzistoru zapalování. Připojíme manometr k válci 1, plně sešlápneme plynový pedál (aby se otevřela škrtící klapka), protočíme motor startérem, zaznamenáme maximální hodnotu. Opakujeme pro všechny válce.
Předepsané tlaky:
Standard: 1177 kPa, 11.77 bar, 12.0 kg/cm2, 171 psi/350 rpm
Minimum: 981 kPa, 9.81 bar, 10.0 kg/cm2, 142 psi/350 rpm
Maximální odchylka mezi válci: 98 kPa, 0.98 bar, 1.0 kg/cm2, 14 psi/350 rpm
Jsou-li naměřené hodnoty příliš nízké, nalijeme otvorem pro svíčku trochu motorového oleje a opakujeme měření. Zvýšila-li se komprese, jsou opotřebované či zničené pístní kroužky. Zůstaly-li hodnoty nízké, mohou lepit nebo nedosedat ventily, zkontrolujeme ventily a jejich sedla. Je-li komprese nízká v kterýchkoli dvou přilehlých válcích a přidání oleje nepomohlo, je vadné těsnění hlavy válců.
P.S. Je důležité uvolnit tlak v palivovém potrubí.
P.P.S. Tohle jde měřit JEN S PLNĚ NABITOU BATERIÍ, 350rpm jsou otáčky startéru právě při dobré baterii, jinak se motor sotva převaluje nebo otáčky klesají s každým dalším měřením na ostatních válcích!
Re: Měření komprese
Napsal: 01.03.2010, 11:37
od Nyci
Jen takový hloupý dotaz.
Lze měřit kompese na motoru s převodovkou který není v autě?
Jediný problém je v ohřátí motoru na provozní teplotu. Lze toto nějak obejít nebo vzřešit?
Re: Měření komprese
Napsal: 01.03.2010, 17:10
lze,měřil sem ...ale jen studený..jen ho dobře upevni do nějakého stojanu.. je to v pohodě. a nezapomen v něm mít olej.. :--)) komprese za studena řeknou taky dost.. :)
Re: Měření komprese
Napsal: 01.03.2010, 18:13
od Nyci
A je v měření nějaká odchilka od teplého motoru? třeba že mám odečíst nebo přičíst 1bar? Nebo se to takhle říct nedá. Nebo alespoň jestli bude mít za tepla nižší nebo vižší kompresi?
Re: Měření komprese
Napsal: 02.03.2010, 14:11
od Heini
A jak to změříš na motoru kterej nemaká :D
Re: Měření komprese
Napsal: 02.03.2010, 14:13
od Mirek
pres baterku a starter 8)
Re: Měření komprese
Napsal: 02.03.2010, 14:22
za tepla má mít vyšší kompresi..ale jestli máš za studena pod 9bar na všech válcích tak to hned rozeber.. Dobrý motor by mohl mít za studena 10-11bar.. ale taky musí dobře dosedat ventily atd... je to jen orientačně za studena...
Re: Měření komprese
Napsal: 02.03.2010, 16:18
od Heini
Mirek píše:pres baterku a starter 8)
To ohřeješ :?
Re: Měření komprese
Napsal: 02.03.2010, 16:31
od Mirek
vsak se tady pise ze s motorem venku zmeri jen komprese za studena ?
Re: Měření komprese
Napsal: 27.02.2012, 12:57
od Mortex
Ma myslis měřit kompresy pokud mi motor jede v pohodě ? Abych predešel nějakej pozdejším problemum ?
Popřípadě co je lepší mit zjištěno?
Předem mockrat děkuju za radu
Re: Měření komprese
Napsal: 27.02.2012, 13:14
od Lefa
Mortex píše:Ma myslis měřit kompresy pokud mi motor jede v pohodě ? Abych predešel nějakej pozdejším problemum ?
motor se ti může zdát že jede v pohodě, ale je lepší to změřit, může ti to lecos napovědět
Re: Měření komprese
Napsal: 27.02.2012, 16:51
od kenivruh
Zmeranim nic nepokazis.
Re: Měření komprese
Napsal: 27.02.2012, 17:46
od Woyta
Tlaky 7,7,10.5,7 za studena obcas spatne startoval. Jinak jezdil moc pekne. Obcasna kontrola neuskodi.
Re: Měření komprese
Napsal: 08.03.2012, 08:07
od Petr.S14
když to jede hezky, tak to neřeš, abys neměl pak zbytečný starosti.. Heini mi jednou řekl "jestli to jede dobře, tak nic neřeš a jezdi, řeš problém, až nastane" a jako prevenci dávat nový kruhy a výbrus.. když ten motor jede hezky.. na to je čas až přestane mít tlaky úplně :)
Re: Měření komprese
Napsal: 10.03.2012, 10:54
jj jezdi tak dlouho až dokud ti měrka na olej nebude zvedat kapotu :D
