Popis pinov ECU (vela automobiliek)
Napsal: 01.04.2006, 20:31
Napsal: 02.04.2006, 01:55
od Kentoya
takže pokud jsem se dobře díval tak piny jsou shodné s sr 20det, tudíž by mělo stačit sehnat mapu z S14 a dalo by se to přeprogramovat na převrtaný motor, třeba 1,9 nebo 2,0
Napsal: 02.04.2006, 09:04
od Martin_534
´jednotky jsou jiný, ne jenom mapy, navíc sr20 bude používat i jinak kalibrovaný senzory, takže určitě ne
Napsal: 02.04.2006, 09:25
od howado
Kentoya píše:takže pokud jsem se dobře díval tak piny jsou shodné s sr 20det, tudíž by mělo stačit sehnat mapu z S14 a dalo by se to přeprogramovat na převrtaný motor, třeba 1,9 nebo 2,0
Ty jsi s tím převrtáváním vážně nedáš pokoj :) :D :lol:
Napsal: 02.04.2006, 12:37
od Kentoya
prostě mě to zajímá, snažím se jít jinou cestou jak ostatní, aby byl větší rozhled a víc možností, třeba to je na prd třeba ne
Napsal: 02.04.2006, 13:34
od howado
Kentoya píše:prostě mě to zajímá, snažím se jít jinou cestou jak ostatní, aby byl větší rozhled a víc možností, třeba to je na prd třeba ne
Dělám si jen srandu :wink:
Je to zajímavá cesta ale dost drahá.
Na převrtanej bys musel asi už použít třeba "Motec ECU System" jako Norris.
http://web.norrisdesigns.com/product_de ... =1&cid=559
http://web.norrisdesigns.com/product_de ... =1&cid=560
Napsal: 02.04.2006, 13:48
od Kentoya
já si myslím jelikož není všem dnům konec a raddy má spojence přes elektro caiziho, a v těch se hrabe dost slušně, že najde jednou způsob jak na to, a já si rád hraju s tou technikou (v zimě)
Napsal: 23.04.2006, 18:05
a převrtanej motor by líp roztčel nějakou T3 :roll:
Napsal: 23.01.2007, 10:49
od tamo
