BOOST CONTROL
Krutonek
BOOST CONTROL
Příspěvek od Krutonek » 15.10.2015, 21:48
hosi... fakt uz to nechapu, ale uz jsem zkousel zapojit boost controler vselijakejma zpusobama, ale ani jednou nepracoval spravne... vzdy tlak vystreli na 1bar, a hned na to spadne zpet na tech cca 0,6-0,7 kontrolerem muzu tocit na obe strany a dela to furt to same... je nekdo v praze nebo okoli schopen mi ho pripojit spravne, abych konecne docilil onych touzenych 15psi (proste 1bar) ?
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Woyta » 15.10.2015, 23:34
Seriove t25 tlaci 1 bar nekde kolem 4000 ot. Pak nestiha a tlak klesa na 0.7 bar. Nekde bych i vyhrabal graf z mereni
Krutonek
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Krutonek » 15.10.2015, 23:45
mam t28 ale puvodni vyfuk, jen jsem z nej vyhazel tlumice aby byl pruchozi...
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od raddy » 16.10.2015, 08:52
ja ti poradim, vyser sa na akekolvek udelatka a tocitka a:
-urob si srobovaciu tycku actuatora
alebo
-nastav to podlozkami pod actuator
seriovy s13 actuator bez problemov udrzi tlak 1bar na T28 v celom rozsahu otacok, origo T28 actuator je pomerne slaby a moze robit presne ten problem co popisujes, na tvojom mieste by som ho vymenil za s13 actuator
Krutonek
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Krutonek » 18.10.2015, 12:51
chci zachovat ten boost controler... proste to takhle pada ten tlak, ale kdyz jsme to predtim propojili bez toho controleru na tvrdaka, jen hadicky, tak to tlacilo stale 1,5baru
Sephirot
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Sephirot » 18.10.2015, 17:24
http://homepage.ntlworld.com/dub.se7en/TGTT/MBC_1.JPG
Podle tohodle ho mám zapojenej já.
Při hledání regulace se s tím musíš holt projíždět a najít, ve které pozici začíná bejt tlak nižší, potom už je to regulace v rámci pár "zoubků".
Pokud to nereaguje, je s regulatorem nebo zpětným ventilem něco špatně...
Krutonek
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Krutonek » 18.10.2015, 22:34
co to je to, vent into engine bay ? to nemam zapojeny nikam... xD mam ten kontroler v interieru natazenej a bylo mi receno, ze ten vrchni sosak ma bejt na volno... ale vzhledem k tomu, ze na obrazku je teda nejak zapojenej, tak by to mohl byt muj kamen urazu ne ? btw: jinak zkouseli jsme uz dva kontrolery a ani jeden nekomunikuje...
Sephirot
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Sephirot » 19.10.2015, 06:56
To je přepad do sání, teoreticky nemusí bejt nikam zapojenej.
Možná je problém právě to dlouhé vedení do interiéru. Já ho mám chycenej v motoru hned nad turbem u servo nádobky...
Krutonek
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Krutonek » 19.10.2015, 21:34
takze takhle jak jsem to nakreslil je to spatne ? ta hadicka oznacena zelene, tak tu mam zapojenou kousek za vahou vzduchu...
Sephirot
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Sephirot » 20.10.2015, 08:46
Tak to je jasny... :D
To máš zapojené blbě, přepadovka je ta, co jí mám položenou směrem nahoru, je to vrchní výstup z toho controleru...
Jednoduše: původní propoj, tu jednu hadici jen k acutatoru rozříznout, tam dát jednocestnej ventil ( on to vlastne ventil v pravém slova smyslu není, ale to je fuk) jako tam mám já a dodržet jeho směr zapojení, a vývod z něj na spodní výstup controlleru, vršek z5 do sání a musí to fungovat...
Krutonek
Re: BOOST CONTROL
Příspěvek od Krutonek » 20.10.2015, 16:24
jeee tak super zprava ze to mohu konecne zapojit dobre xD diky ti moc za vysvetleni a dam si ho taky do motoraku... sice to nebude tak pohodlny ale nechce se mi tahat dalsi dlouha hadice do intru xD
