světla
Re: světla
Jaké budeš brát? My jsme vzali nízké 5mm s velkým vyzařovacím úhlem.
Tydlecty:
http://cgi.ebay.com/3000-X-5mm-Flat-Top ... 1c0f912bb6
http://cgi.ebay.com/500-X-5mm-Flat-Top- ... 1c0b605c4a
Tydlecty:
- driftak
Re: světla
Kamos mi nasiel tieto, ...
http://cgi.ebay.co.uk/200-LED-lights-La ... 2308e5a784
ale tie vysokorozptylove by nemuseli byt od veci, ak najdem v mensom baleni tak zoberiem asi tie. A oranzove v takom mnozstve nepotrebujem, ani biele. Tie kupim extra v obchode. len cervenych budem potrebovat tusim 150 na obidve svetla. 3000je straasne vela pre mna.
EDIT: Budem brat teda tieto, ... http://cgi.ebay.com/400-X-5mm-Flat-Top- ... 1c0f912c03 (tie co vy, ale len 400ks)chcel som povodne 8000MCD, ale okrem 5000MCD maju uz iba 13000MCD udajne. a su zbytocne drahe, a zbytocne vela ked aj tych 5000 budem muset zrejme odporom obmedzit koli voltazi, ...
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Dioda s odporem na 12v je blbost. jen to bude zbytecne hrat a zrat proud.
Serie 4 normalnich diod + odpor je lepsi volba.
Jak moc diod?
Na me zbyde tak 500 zlutych asi 1200 cervenych. Cili 250 na blinkr a zbytek je na celej pruh svetel.
Jak moc diod?
Re: světla
jelikož nejsem elektrikář tak se ptám, když máš tolik diod proč jen 4 do serie a odpor, proč ne 10 do serie a máš 12V
kdyby jsi měl jen 4 pořádně svítivý diody, tak raději dokoupím 6 slabých levných a zase mám 12V
i kdybych měl jen na jednu peníze tak dokoupím devět levných málo svítivých a udělám kolečko z diod okolo té hlavní a zas 12V
jakejkoliv odpor si myslím je zbytečnej (vycházím z předpokladu že dioda potřebuje 1,2V a opravdu tomu nerozumím, takže kdybych napsal kokotinu, nekamenujte mě)
Re: světla
protože červená je na 1,8V, žlutá na 2,5 tuším a ty to musíš rozpočítat do 14V. Vyjde ti 7,77.., takže můžeš použít až 7 diod a zbytek dosadíš odporem. odpor má hodnotu R = (14 - 7*1,8) / 0,02 = 70 Ohmů. Číslo 0,02 je 20mA, které určil výrobce jako nejvyšší přípustný trvalý proud diodou. Nejbližší hodnota je 68 Ohm, tak tu použiješ.
Re: světla
to trinom & woyta:
nechteli by ste mi jen tak na rozcvičku udelat LED placky do preface blinkrů misto poziček abych to mohl použivat jako day light? btw da se i dijod resit nejaky tlumený mod? treba kdyz bych zapl normalni svetla aby to nezhaslo ale treba se to zeslabilo o polovinu aby neoslňovaly?
Re: světla
Jde. Staci pouzit dva ruzne odpory.
Stejnej princip se puziva i u zadnich svetel.
Jinak vyrobu si domluv s Trinomem. Koupit desku navic uz asi nebude velkej problem.
Re: světla
odpory uz vysly z mody, pouziva se pulzne sirkova modulace muzes si jas menit jak chces a da se i zvysit svitivost tech diod aniz bys je pretezoval nebo rovnou odpalil
Re: světla
PWM je trošku elegantnější řešení, ale musí se udělat pořádně a na vysoký frekvenci (a ne 60 Hz, jak maj šajze wágeny).
Jinak výroba je možná, ale doporučil bych ti sehnat si výkonové LEDky, pokud to má být i jako DRL, aby to aspoň trošku splňovalo normy.
Re: světla
problem je ze tomu nerozumim ani za mák jak se slusne rika...
proto me zajima zda by jsi to treba za nejakou uplatu nevyrobil sou to destičky cca 4x3cm... nevim co a kde koupit a jaky a zapojit a tak... to odvrtani a nalepeni bych jeste zvladl ale zbytek uz asi nee...
Re: světla
Destičky 40 x 30 nejsou problém, takový odřezky tu snad i někde mám. Problém je teď v tom, že mi někam zmizely mikrovrtáky, což mě vrcholně sere ... chci říct štve, protože se mi tu toho kupí víc, mimo jiné i moje bakalářka a nemůžu s tím hnout. Holt budu muset v pátek nebo sobotu koupit nouzově obyčejný malý, ale ty se lámou. Ty, co bych potřeboval stojí 230 Kč jeden a potřebuju 3 - 4 (různé) .
Re: světla
To kupujes zubarsky frezky ne? Ja vrtal jedine klasickejma HSS za 10kc a jak si chrochtaly pekny LEDky maj na DX, treba 50W modul to uz si muzes dat misto hlavnich svetel
Naposledy upravil(a) MYSAK dne 28.10.2010, 13:52, celkem upraveno 1 x.
Re: světla
Ostre a pevne. Dobrej napad.
Re: světla
HSSka ujdou, ale neupnu je do přímý brusky. A vrtat to akuvrtačkou s polomrtvejma baterkama je opruz.MYSAK píše:To kupujes zubarsky frezky ne? Ja vrtal jedine klasickejma HSS za 10kc a jak si chrochtaly pekny LEDky maj na DX, treba 50W modul to uz si muzes dat misto hlavnich svetel
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
