zamena prednych kotucov
ahojte...mam doma nove kotuce a platnicky na NISSAN 240 SX, ale ja mam rok 1989 a ja mam doma tie vacsie kotuce a platnicky...zaujima ma ci je mozne pouzit tieto vacsie kotuce v pripade, ze pouzijem strmen z novsieho modelu....diki moc
Jestli jsem to pochopil spravne, chces nahradit 257 mm kotouce 280 mm. Pokud vymenis i trmeny, bude to vsechno fungovat na prvni pokus, delal jsem to taky, zadny zadrhel tam neni. Vyzkousej, jestli nejsou zarezle ty valecky a kdyz tak je radeji vycisti.
Jen pro upresneni:
200sx S13 starsi model ma CL18VB, prumer 257mm, tloustka kotouce 18mm, aktivni vrstva desky 10mm.
Facelift ma CL25VA, prumer 280mm, tloustka kotouce 22mm, aktivni vrstva desky 11mm.
Facelift trmeny jsou vetsi, uz jen kvuli rozmerum kotouce (prumer, sirka), ty mensi se tam pri vymene nedaji zadnym zpusobem upravit a nechat. Sezen 280mm kotouce a CL25VA trmeny a melo by to byt ok...
ja se o vikendu mrknu a porovnam to
- tamo
CL18VB na 200SX s13 patria pre modely mimo europu... CL25VA je pre 257mm kotuc pre model s ABS aj bez ABS pre europu to hovori manual... a CL25VA by mali byt pre 280mm kotuce len ma iny drziak... ale o tom som iba cital...doublejay píše:Jen pro upresneni:
Nissan 200SX S13 1990
držák na těhlici je stejný, prostě úplně stejná těhlice, a třemy jsou pokud vím dvoudílné, jedna pevná část a jedna pohyblivá, pohyblivé jsou víceméně stejné, jak na 257 tak na 280, jen ty pevné jsou rozdílné, a to ze dvou důvodů, šířka kotoučů a průměr kotoučů, jiný rozdíl jsem nenašel, ale je možné že i ty pohyblivé s pístem budou mít nějaký rozdíl, psal jsem to hodně laicky, aby to bylo k pochopení
Nejak sa to tu zamotalo. 240SX S13 ma ine brzdice ako ma europska S13ka. Takze potrebujes brzdice z europskej S13 (je jedno ci 257mm alebo 280mm) a drziak brzdica (torque member) z faceliftu (280mm). To je vsetko.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 hostů
