Tlak oleje ca18det
Tlak oleje ca18det
Cau co si myslite o mem tlaku oleje.
Za studena volnobeh: 5,5 bar
Za tepla volnobeh: 1,5 bar
Za tepla 3000ot/min.: 5,5 bar
Za tepla 6000ot/min.: 7 bar
Re: Tlak oleje ca18det
v podstatě OK hodnoty ,za tepla na volnoběh by neměl klesnout pod 1bar
7 bar vidím poprvé, ale jinak to jde, špatně jsme si rozuměli v telefonu, domníval jsem se, že máš na teplý olej a volnoběh 5,5 bar a to by bylo hodně, takhle to jde
Me ty vysoke hodnoty zaskocili, v manulalu je 3-4 bar. Diky
7bar je dost vela. Od cca 4tis ot. tlak oleja uz nema stupat. Aky typ oleja pouzivas a aka bola jeho teplota ked si odpisoval tlak?
7bar mi způsoboval přicpaný ten ventil na olejovém čerpadlu,ale jezdil sem stím v pohodě
Taky mam male podezreni na ten ventil.
ty tlaky jsou zhruba stejene na 10W40 molibdensulfid i na obyc 10W40 od Penzoil, na teplotu oleje nemam budik.
7 barov je vela. Tam konci vacsina budikov takze asi to normalne nieje.
Proto mam asi problemy s turbama, tesnici krouzky takove tlaky neudrzi a propousti do vyfuku i sani.
vyčisti ten ventil na čerpadle, měl sem stejný problém..
A mel jsi ho zasekli? Dnes jsem to rozhodil a chodi dobre. Zitra jedu za Kenim pro nove cerpadlo.
byl v něm bordel
