Čepy ramen
Vlasta
Čepy ramen
Příspěvek od Vlasta » 13.10.2010, 14:20
Dá se někde sehnat přední čep ramene na s13?
Na zadek jsem koukal, že se dá použít čep snad ze sunny.
Poraďte díky
SilverFox
Re: Čepy ramen
Příspěvek od SilverFox » 13.10.2010, 15:30
s12 by měl jít
Lego...
Awatar
Re: Čepy ramen
Příspěvek od Awatar » 15.10.2010, 15:17
Kup celý rameno nový stojí 1500,- v Kelly
NISSAN 200SX S13 SR20DET
Obrázek.cz
Jennulda
Re: Čepy ramen
Příspěvek od Jennulda » 16.01.2011, 15:55
sorry, omyl :banghead: :D
Naposledy upravil(a) Jennulda dne 16.01.2011, 21:15, celkem upraveno 1 x.
jan20nov
Re: Čepy ramen
Příspěvek od jan20nov » 16.01.2011, 16:17
to je cep rizeni on potreboval cep do predniho ramena Obrázek
Re: Čepy ramen
Příspěvek od mara_m » 16.01.2011, 21:23
nikdo nevi ?taky resim a nemuzu sehnat :(
Re: Čepy ramen
Příspěvek od Fizzbiker » 16.01.2011, 21:35
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0 tenhle je ze sunnho GTi budu kupovat novy tak muzu premerit bohuzel vetsina tech replikovych je naprd... brzo se vyklepou...
Re: Čepy ramen
Příspěvek od mara_m » 16.01.2011, 21:42
sunny ma prumer 38,2 a pak naky melo taky 39 ale to je malo s13 na predku ma 41 :(
Re: Čepy ramen
Příspěvek od Fizzbiker » 16.01.2011, 21:45
aha tak to sem nevedel... jeptej se jagyho na originaly pokud se dodavaj bez ramen bude to lepsi nez repliky... a cena bude cca stejna...
SilverFox
Re: Čepy ramen
Příspěvek od SilverFox » 16.01.2011, 21:45
To je divný. Já vidim řešení problému hned ve druhym a třetim postu. Tak co se tu furt řeší?
Lego...
Re: Čepy ramen
Příspěvek od mara_m » 16.01.2011, 21:51
to ze nevim kde sehnat s12 cepy za prvi za druhy pises ze by meli jit ne ze jdou a za treti rameno koupis za 1720kc to jo jenze ja ho mam prevareny vyztuzeny a nalisovani poliuretanovy silaze takze resim z ceho pouziv tet cep vis
SilverFox
Re: Čepy ramen
Příspěvek od SilverFox » 16.01.2011, 22:18
:D Tak ja ti je objednam u dicompu za cca 500 kus origo, oměřim a buď dojedu namontovat nebo holt vrátim páč na to mam ze zákona nárok. Předtim ale zkusim googlit "s13 lca s12 joint" jestli nekecam sračky. Dost možný že jo. Nebo hledam na foru "s12 čep" a koukam že jsadik potvrzuje záměnost s tim že s12 je o 3mm vyšší.
Lego...
Re: Čepy ramen
Příspěvek od mara_m » 16.01.2011, 22:28
tim ze by byl vysi tim lip aspon rameno pri snizeni bude nize nez u origo sice 3mm je malo ale lepsi nez nic :D
aAAKiza4
Re: Čepy ramen
Příspěvek od aAAKiza4 » 17.01.2011, 04:22
mara_m píše:tim ze by byl vysi tim lip aspon rameno pri snizeni bude nize nez u origo sice 3mm je malo ale lepsi nez nic :D
nissan bluebird mam ten dojem... resil sem to taky a ja se chytil az na po4 ...
Svobda
Re: Čepy ramen
Příspěvek od Svobda » 17.01.2011, 13:06
Nebo zkuste zjistit jakej ma Nissan maxima ta by ho mohla mit vetsi nez SUnny/primera (38) . Vcera jsem na ni nasel ,ale nenasel jsem rozmery
Edit : Ted jsem nasel na MJauto tam je maj primo na dvoukilo . Das tam normalne S13 a pak Meyle dodatkovy katalog a maj jich tam nekolik
Prodám kroužky ACL na SR20 standart vrtání 1300kč
Přeprava dodávkou-dovoz vozů,odtah
P:pásy na octávii 1
Pojištění vozidel
