no a neni tam mimo AAC jeste jeden konektor, ktery je sedy? Vstrik ma totiz sede konektory a ten jeden co jde prohodit ma jen jinej odstin sedeDRFTing. píše:Tak jsem se na to ted díval a u mě teda je jasný barevný rozdíl v konektorech, takže se to nedá spléct
vstřiky mám tmavě šedý a AAC zelenožlutý.
Na jednu stranu škoda, bylo by přijemný přepnout konektory lusknout prstama a říct bingo mám to vyřešený !!
vstřik na prvním válci
Re: vstřik na prvním válci
je tam jeste airregulator a to je podle me ten přehoditelny... AAC nikdo nepřehodi vždyt je až v pulce lišty.
tezko ty konektory nejsou stejne jeste je v nich ruzne postavená drážka, ale AR a 1strik je maji dost podobne proto to tam jde narvat.
Zlty je cidlo teploty. Zeleny volnobeh.
kurna co tu resite to je tak slozity kentoya tu psal jak presne to tam je poporade vstriky jake maj draty od 1 po 4 valec nechupu co je na tom tezkeho
Kentoya píše:chce to vždy obnažit káblíky
bílé, žluté, zelené, modré
tohle jsou barvy kabliku co jdou do konektoru na vstrik od 1valce po 4
jinak origo svazek nez to spadalo mely i takhle oznaceny konektory izolackou
a konektor co de prehodit ma drazku cca o 5mm jinde je to malinka drazka takze kdyz koukas nejde prehodit zadnej!!!!!!!!!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
