Rozvody ca18det
Rozvody ca18det
ahoj chtel sem se optat jestli nema s13 jeden z tech motoru u kteryho kdyz se roztrhne rozvodak nic se mu nestane jestli ne na kolik muze vyjit oprava kdyz by byl spodek ok diky za kazdou odpoved
Re: Rozvody ca18det
Neslysel jsem o zadnem motoru kteremu se roztrhne remen a nic se nestane.
Co vse odeslo budes muset zjistit pri rozebrani. Vesteckou kouli nemame.
Re: Rozvody ca18det
treba corolla e10 1.4 se nepotka jinak za jizdy to proste chciplo bez nejakyho pazvuku ani to nezamlatilo tak se uvidi
Re: Rozvody ca18det
Aby se nic nepotkalo taky by jsi musel ventily zvedat jinak nez vackou.
Vzdy se potka ventil s pistem. Zalezi ale na setrvacnosti motoru, v jakych otackach doslo k poskozeni atd.
Nasledky muzou byt od minimalnich nasledku (napr mirne ohnuty ventil) po fatalni kdy odejde skoro vse.
Naposledy upravil(a) Woyta dne 31.08.2011, 19:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Rozvody ca18det
kolik bylo otacek ti nepovim ale jelo se v klidu bez zateze motoru vypada to jen na hlavu na kolik muzou stat ventily?
Re: Rozvody ca18det
Woyta píše:Aby se nic nepotkalo taky by jsi musel ventily zvedat jinak nez vackou.
nemas pravdu jsou motory v kterych se ventil s pistem nepotka kdyz je pist v uvrati a ventil dole nepotka se ale u ca18det to neplati
Re: Rozvody ca18det
dovol abych tě opravil protože třeba fiat uno 1,0 se prostě potkat nemůže. Otevřenej ventil nedosáhne na píst v horní úvrati.Woyta píše:Aby se nic nepotkalo taky by jsi musel ventily zvedat jinak nez vackou.
Re: Rozvody ca18det
Zatim jsem takovej motor nepotkal. Vim ze jsou motory u kterej pist nejde tak blizko k hlave a nechavaji si tak prostor na vnitrni recirkulaci spalin ale, ze muze byt tak velky aby se to nepotkalo jsem netusil.
Re: Rozvody ca18det
Třeba i Fordí SVO (a jeho deriváty) se taky nepotkají. Můj bird je toho důkazem
Re: Rozvody ca18det
na kolik by vysla jeta palice na ca18det asi by to vyslo levneji nez oprava
Re: Rozvody ca18det
Napred to otevri. Pak teprve pocitej.
- Rave
Re: Rozvody ca18det
u fordu probe 1gen 2.2T mi pri 5000ot/m spadl rozvodak a motor nic.
Re: Rozvody ca18det
Subaru je tiez bez problemov.
Re: Rozvody ca18det
Já zlomil vačku a než jsem přišel na závadu, tak jsem několikrát protáčel motor a nic se nepotkalo Tak nevim, asi záleží na hodně různých parametrech v okamžik nehody.
