T28 na sérioví motor
Napsal: 07.10.2012, 19:04
od zdenal
Ahoj mám teď možnost koupit turbo T28 tak by mě zajímalo jestli to můj motor snese když nemá chip, větší vstřiky atd. atd. předem dík za odpovědi
Re: T28 na sérioví motor
Napsal: 08.10.2012, 05:22
Bez úpravy software nesnese, musel bys držet tlak nízko a v tomto případě bude rozhodně lepší volba použití T25 turba.. Krze náběhu
Napsal: 08.10.2012, 07:32
od kenivruh
Myslim ze chcel vediet nieco ine. Ano mozes na seriovy motor dat T28, nebude s tym ziadny problem. Len keby si chcel dvihat tlak tak opatrne, aby si "nepretazil" seriove vstreky. A bolo by dobre s turbom si tam dat aj sirokopasmovu lambdu.
Napsal: 08.10.2012, 20:27
od RUDIDRIFT
A ešte regulator tlaku paliva,aspoň Walbro255h/l.Vstreky aspoň a nejakej stage 1 až 2.Bo ti odfuknu piesty.Motor neco znese len ne dlho.Každy motor je dimenzovan na 75%.Ked zvyšis tlak znižiš životnosť motora
Napsal: 08.10.2012, 20:56
od Tosho
Seriove vstreky vedia pracovat na ich standartnom tlaku bezpecne do 280 koni co je aj cca maximalny vykon aky mozes dosiahnut s T28 pri plniacom tlaku 1bar na Ca18det.
Ale ako pise blazen, potrebujes upravu softveru. Pre toto turbo je najidealnejsi stage 2 od horsam a spominany tlak 0-9/1bar. Nabeh turba je az okolo 3600/3800ot.min
